    • Luzil
    • 30 abril 2025 editado
    Olá a todos, venho pedir opiniões para o aquecimento de água em casa dos meus pais. Sou bastante leigo no que toca a este tópico infelizmente.
    O sistema atual consiste num termoacumulador de 200L e numa caldeira a gasóleo de 150L, a agua circula entre eles e o termoacumulador essencialmente aquece ambos os depósitos.
    Durante a maior parte do ano, usamos a resistência do termoacumulador programada para trabalhar durante 3horas (por exemplo, das 6 às 9 da manhã), isto consome cerca de 240kwh por mês, ou seja, cerca de 50€ mês a 0.20€ o Kwh.
    Devido ao alto número de litros entre ambos os depósitos, a agua quente normalmente dura até a noite, ou até o dia inteiro. Para 3-4 pessoas tem chegado perfeitamente.
    Numa das serpentinas do termoacumulador temos conectados paineis solares que durante o verão aquecem a água por si sós, e nesses meses desligamos a resistência.
    Durante os meses frios os meus pais acendem a lareira com bastante frequência, para aquecer a sala que é onde passam mais tempo.
    A caldeira a gasóleo antigamente aquecia tanto as aguas sanitárias como o aquecimento central. Com o aumento do preço do gasóleo, deixámos de usar a caldeira para aquecer agua a uns largos anos, e não temos usado aquecimento central desde então, apenas ocasionalmente.
    A casa em questão é bastante grande, e a distância do termoacumulador para as casas de banho é muita, talvez 40-50m a mais distante.
    Tenho a noção que este sistema atual não é nada eficiente. Já experimentámos esquentador a gás, e a água não chegava quente ao WC mais distante.
    Com este apagão que aconteceu recentemente, um tubo que conectava aos painéis solares, rebentou, e aparece agua da companhia, no telhado, no tubo do painel solar. Disseram-me que a única forma disto ser possível, seria a serpentina do termoacumulador ter rebentado, deixando entrar a água da companhia de alta pressão para dentro do circuito solar.
    Se realmente tiver de substituir o termoacumulador, quero primeiro tentar perceber qual seria a melhor solução para esta casa. Não queria eliminar os painéis solares, visto a instalação estar feita e eles ainda não se terem pago a si próprios.
    Li algures sobre a possibilidade de instalar uma bomba de calor com depósito de 300L com uma ou duas serpentinas, que permitiria continuar a usufruir dos painéis solares, e também usar para aquecimento central e AQS. Com esta solução poderia eliminar a ligação à caldeira a gasóleo, mas não sei o quanto eficiente seria.
    A imagem anexada explica por alto a instalação atual.
    Olá boa tarde
    Eu tenho o mesmo sistema que você e o que se avariou foi o termo acumulador e então tb andamos aqui numa luta a ver bombas de calor será que me pode dizer se já optou por alguma e qual?? Aqui o mais inquietante é que não tenho águas quentes principalmente para os banhos 😓
    Obrigada
    Contacte um instalador (ou melhor, vários) para ter uma ideia. Consoante o comercializador as propostas e os equipamentos mudam completamente, daí estar a sugerir isto.
    O meu conselho é que opte por uma máquina apenas para fazer o aquecimento central e águas quentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luzil
    Colocado por: milaiOlá boa tarde
    Obrigada
    Um técnico recomendou trocar o termoacumulador por uma bomba de calor, deu orçamento de 4200€ + IVA, só para as aguas quentes sanitárias.
    Outro técnico recomendou o oposto, NÃO meter bomba de calor que seria um investimento grande e não iria ver diferença significativa na fatura da luz.
    Não sei qual a melhor solução...
    No meu caso trocámos a instalação do painel solar para a segunda serpentina do termoacumulador, e para já continua tudo igual.
    Mas no futuro terei de trocar este termoacumulador, mas não sei qual será a melhor solução.
    Recomendo a.bomba de calor mas não é com esse preço certamente.
0.0106 seg. NEW
