    • Paio
    • 30 abril 2025 editado
    Boas colegas tenho esses dois anéis em betão com um forno a lenha apoiado em cima desses anéis, o forno deve pesar por volta de 450kg
    A minha dúvida é a seguinte:
    queria fazer uma abertura desses anéis junto ao chão com certa de 40 x 40 cm
    Acham que vai haver desestabilidade em relação ao forno ? Sabem se estes anéis tem ferro ?
    Estive as peças desta empresa e não fala em rede metálica.
    https://cesarlealsantos.com/tubos/
    O melhor é perguntar onde comprou.
    Será que um detetor de metais é útil?
    Técnica para abrir o buraco:
    Furar com o berbequim o limite desenhando o espaço a abrir e uma vez os furos feitos com uma maceta e escopro ir tirando o excesso.
    Será que resulta assim?
    Ou então é ir diretamente com uma rebarbadora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
    A minha ideia seria está
    Não será melhor deixar uma margem em cima e em baixo da porta que pretende fazer de pelo menos 3/5cm?
    Qual é a finalidade ?
    eu não arriscava. deixava tudo como está.
    esses fornos ainda pesam um bocadito e é exactamente o redondo dessas manilhas estar fechado que dá a estabilidade para não cair. ao abrir um buraco vai fragilizar a base.
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias, HAL_9000, rafaelisidoro, bluthunder82
    Colocado por: PaioA minha ideia seria está
    Má ideia. Não invente. Deixe como está. Ao picar isso, vai abrir o anel e vem tudo por aí abaixo. Esse anel não terá armadura metálica em principio.
    Essas manilhas para poços não têm ferro. Não abra buracos nisso, vai-se desintegrar.
    Colocado por: bluthunder82Não será melhor deixar uma margem em cima e em baixo da porta que pretende fazer de pelo menos 3/5cm?
    isso é praticamente impossível, parte logo.
    As anilhas nao tem ferro, tambem arrisco dizer que isso parte tudo ao abrir buraco
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
    Excelente exemplo de regionalismo...
    Manilha, Anel, Anilha... na minha terra chamamos a isso Aduela na maioria das vezes. :)
    Desculepm a invasão, nao consigo criar tópicos alguem assim também?
    Colocado por: N Miguel OliveiraExcelente exemplo de regionalismo...
    Aduela é para as portas. 😏
    Pode fazer o seguinte:
    Escorar o forno com 2 prumos, um de cada lado da abertura
    Fazer a abertura com uma rebarbadora
    Colocar no vão um aro metálico, com perfil tubular retangular, por exemplo um tubo 80x40, e garantir que é esse aro que suporta o peso do forno.
    Colocado por: VarejoteAduela é para as portas.
    Pois. Para mim e para os meus vizinhos Aduela é para fazer poços, canais de saneamento, entubar linhas de água, etc... Manilhas, só mesmo na parte escrita.
    Outro típico regionalismo que oiço é "Forrinhos"... que usamos para referirmo-nos ao Sótão. Ao passo que uns 50kms ao lado usam essa palavra para designar aquelas rendinhas de croché que as avózinhas metem nos móveis-vitrina... ou aparadores.
    Colocado por: N Miguel Oliveira"Forrinhos"... que usamos para referirmo-nos ao Sótão
    forrinhos nunca ouvi e penso que sou de perto de ti
    E existem manilhas com ferro? Porque quando tinha uns 12 anos aproximadamente, eu e mais uns amigos vimos uma a rolar por uma ribanceira (e que bem que ela saltou) e quando bateu no chão partiu, julgo que tinha ferro por dentro...
    Colocado por: AlexMontenegroE existem manilhas com ferro?
    Existem. Mas estas não tem de certeza.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexMontenegro
    Essa é uma utilização muito estranha da palavra, alguém algum dia se enganou e a coisa pegou :D
    Pesquise aduela, o google mostra-lhe :D
    Colocado por: i.seabramuito estranha da palavra
    Sim. Não estou a dizer que esteja correcto. Sei que há muitas palavras que usamos... e uns kms ao lado ninguém sabe o que é. Outra típica é "rudilha/rodilha"... que é um farrapo. A poucos kms já usam outra palavra.
    Aduela nunca ouvi ninguém usar sem ser referindo-se às maninhas de cimento.
    (Braga Oeste)...
    O meu ponto é que há bastantes objectos onde se notam certos regionalismos. Ninguém na obra irá ao diccionário verificar aquilo que todos conhecem como sendo a mesma coisa.
0.0203 seg. NEW
