    Boa Noite,
    Venho-vos pedir uma opinião/ideia para iluminar naturalmente duas divisões que tenho numa casa em remodelação, apenas é possivel pelo telhado, a telha que cá está é tipo sandwiche com o formato a imitar a telha tradicional.
    Queria uma solução o mais econcomica possivel e que seja possivel a aplição nesta telha (fotos em anexo), não é necessário abertura para entrada de ar livre, só mesmo a luminosidade.
    Já me indicaram os tuneis de luz solar mas acho um pouco carito para o que é, anda tudo na casa dos 400€ cada, pelo menos o que encontro á primeira pesquisa pela net..
    Depois também equacionei umas Velux mas desisti da ideia devido a ser arriscado a instalação das mesmas neste tipo de telhado de modo a garantir um trabalho sólido e não vir a ter chatisses no futuro.
    Por ultimo surgiu a ideia das claraboias que no fim de contas ainda me parece ser o mais simples a aplicar e barato em relação ás outras opções.
    Alguém consegue indicar algo em concreto que sirva aqui? Modelos? Outras ideias?
    Obrigado!
    Procure no Google por "Lâmpada de Moser", mais low cost que isto não há.
    A chatice aí será fazer os rematoes com esse ondulado.
    Essa edificação, com paredes de pedra e telha sandwish, vai padecer de patologias... Tem de prever a devida ventilação ou tertá fenomenos de condensação e bolores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SSilva95
    Colocado por: Pedro BarradasA chatice aí será fazer os rematoes com esse ondulado.
    A parte da ventilação já está previsto levar sistema VMC, com bocas de insuflação/extração em todas as respetivas divisões.
    Sim a parte dos remates é sem dúvida o pior, daí a minha pergunta sobre opiniões ideias ao que aqui instalar..
    Relativamente barato e à prova de bala (dentro da sucatagem) seria cortar uma secção de chapa a todo o comprimento entre dois cumes e colar/aparafusar uma chapa de policarbonato alveloar.
    Falando na parte de clarabóia/janela de teto, alguém sabe se existe algum modelo para aplicar nesta telha e onde encontro? Encontro muitas soluções mas para telha normal ou chapa sandwich direita e nada para estas..
    De salientar que não precisa de ser nada de grandes dimensões algo do tipo 50x50cm já é suficiente!
0.0129 seg. NEW
