    Olá,
    Instalei uma válvula para controlar a pressão para 3 bar ( Na foto ainda estava a regular), e fiquei curioso sobre que válvula é esta que tenho assinalado na foto amarelo. Se calhar faz o mesmo que a minha :)
    Alguma dica?
    • zept
    • 2 maio 2025 editado
    Segue a foto :)
    Não Faz o mesmo serviço. Tratar-se-á de uma válvula de corte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zept
    Colocado por: sizeNão Faz o mesmo serviço. Tratar-se-á de uma válvula de corte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zept
    Mas porquê que eles cortaram a agua na rua para instalar o contador em vez de ali?
    Parece que o manipulo da válvula está partido.
    • zept
    • 7 maio 2025 editado
    Colocado por: sizeParece que o manipulo da válvula está partido.
    Boas, tens a certeza? Não me lembro de ver ali manípulo...
    Junto mais algumas fotos
    Isso é uma válvula passador própria para selar, propriedade dos SMAS. Não é uma redutora de pressão
    • zept
    Colocado por: nocas1Isso é uma válvula passador própria para selar, propriedade dos SMAS. Não é uma redutora de pressão
    Obrigado pela resposta. Válvula Passador? Como seria o seu funcionamento? :)
    A minha dúvida é porque não é de corte. Imaginemos que acontece algo entre a rua e ela.
    • SrR
    • 7 maio 2025
    É de corte, mas só os serviços de abastecimento de água é que devem mexer nela por isso é que está lacrada
  7.  # 11
    Colocado por: zept´
    Já te disseram que é uma válvula de corte. Porque duvidas ?
    • zept
    Colocado por: size
    Acredito pois, só fiquei confuso porque disseste que o manípulo estava partido. :)
    Em resumo faz o mesmo da que tenho mais à frente que tem manípulo azul , tipo on off.
  8.  # 13
    A canalização está em muito mau estado
    Concordam com este comentário: zept
  9.  # 14
    Essa valvula é para fechar no caso de troca de contador. Essa é da companhia das águas, a outra é sua.
  10.  # 15
    Para fechar em caso de troca de contador ou pedido de rescisão,ou suspensão por falta de pagamento,o contador está no logradouro?
    • zept
    Colocado por: pedrovilPara fechar em caso de troca de contador ou pedido de rescisão,ou suspensão por falta de pagamento,o contador está no logradouro?
    A casa é do meu avo, é de 1950 e o contador está cá dentro. Porquê?
  11.  # 17
    Não é habitual o olho de boi ( válvula de corte ) estar no logradouro, a não ser que exista no exterior outra. Foi só uma observação, até porque se for necessário reparar a canalização como é feito o fecho de água?, mas isso é provavelmente responsabilidade dos SMAS.
  12.  # 18
    Colocado por: pedrovilNão é habitual o olho de boi ( válvula de corte ) estar no logradouro, a não ser que exista no exterior outra. Foi só uma observação, até porque se for necessário reparar a canalização como é feito o fecho de água?, mas isso é provavelmente responsabilidade dos SMAS.
    Então? Se tiver uma fuga de água em casa, a responsabilidade de a fechar é dos SMAS? É para isso que lá está a outra valvula. Como montou a redutora de pressão?
  13.  # 19
    Colocado por: luisrdsEntão? Se tiver uma fuga de água em casa, a responsabilidade de a fechar é dos SMAS? É para isso que lá está a outra valvula. Como montou a redutora de pressão?
    Acho que não percebeu, atrás daquela válvula a canalização está em más condições, se tiver de ser substituída como é que se procede?, daí ter dito que os SMAS que vão atrás do prejuízo. Óbvio que se for reparar canalização do lado do cliente é só fechar a torneira de segurança
0.0211 seg. NEW
