    • OA_
    • 4 maio 2025 editado
    Boas!
    Tenho um Relógio Temporizador Siemens 7LF26, que pretendo substituir por um Switch Tuya com Wi-fi, mas não me estou a entender com o esquema de ligação do Siemens montado, nomeadamente as Ligações 1 2 3 4, qual é a Fase de entrada e saída e Neutro de entrada e saída?
    Deixo umas fotos, se alguém me conseguir ajudar com esta dúvida fico agradecido!
    Obrigado!
    1+2 = Neutro (azul) e Fase (preto) para alimentação do motor do relógio
    3+4 = Circuito de fase para alimentação do aparelho a desligar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OA_
    • OA_
    • 4 maio 2025
    Colocado por: AlexMontenegro1+2 = Neutro (azul) e Fase (preto) para alimentação do motor do relógio
    Obrigado, então temos 2 fases de saída, 3 e 4! O relógio ao ligar activa as 2 fases de saída em simultâneo?
    O Neutro só temos entrada?
    No Switch Tuya que pretendo ligar não sei se funciona corretamente só com Neutro de entrada?
    Deixo abaixo o esquema do Tuya a ligar!
    Será assim a ligação?
    1- power N
    2- power L
    3+4 - Load L
    Load N não ligou nada?
    Colocado por: OA_
    Obrigado, então temos 2 fases de saída, 3 e 4! O relógio ao ligar activa as 2 fases de saída em simultâneo? Não, o relógio ao ligar fecha o circuito entre 3 e 4 (como um contactor).
    O Neutro só temos entrada? Certo, o neutro só serve para funcionar o motor.
    1- power N
    2- power L
    3+4 - Load L
    No Switch Tuya liga:
    Azul existente em NPower e azul em NLoad directamente ao aparelho que quer controlar.
    2 ligado no antigo liga em LPower
    4 ligado no antigo liga em LLoad
    • OA_
    Ok, recapitulando,
    Fio Azul (1) faço uma derivação com um ligador e ligo ao N power + N Load.
    Fio 3 não preciso ligar em nada então? Ou ligo junto com o 2 no LPower?
    • OA_
    • 4 maio 2025
    Colocado por: AlexMontenegroazul em NLoad directamente ao aparelho que quer controlar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:OA_
    Se não estou em erro o Relógio Siemens está a ligar uma bomba de água trifásica através de um contactor, não sei se há fio Azul para ligar ao NLoad, deve estar directo e não está a passar pelo relógio, se entendo as ligações?
0.0132 seg. NEW
