    Bom dia a todos,
    Pretendo instalar painéis fotovoltaicos e garantir que toda a produção excedente é canalizada para o carregamento de um veículo elétrico.
    Pretendo uma integração que permita que apenas o excedente carregue o carro e não apenas um on/off em que a potência de carregamento do carro se mantém fixa, ou seja, o carregador faz a variação da potência dependendo do excedente.
    Alguém que tenha um sistema destes ou que possa sugerir que possa ajudar?
    Obrigado e cumprimentos.
    Colocado por: NRRibeiroAlguém que tenha um sistema destes ou que possa sugerir que possa ajudar?
    Se vir ali no topico ao lado, o assunto já foi amplamente discutido.
    https://forumdacasa.com/discussion/102171/7/topico-dos-veiculos-eletricos-ve-7/#Comment_2241321
    Obrigado pela partilha mas esse tópico parece-me não ser muito concreto e sem um fio condutor sobre o que se foi debatendo.
    Se tem uma solução destas consegue descreve-la brevemente neste tópico? Relembro que não procuro uma solução em que o carro é que controla a que potência é que carrega.
    Colocado por: NRRibeiroSe tem uma solução destas consegue descreve-la brevemente neste tópico? Relembro que não procuro uma solução em que o carro é que controla a que potência é que carrega.
    Sim, é exatamente o que la esta descrito (embora haja mais conversas pelo meio), na minha solução e outras semelhantes.
    É um sistema, em que a wallbox (uma V2C no caso) controla o carregamento do carro de forma dinâmica com base em alguns parâmetros, um dos quais é a existência de excedente solar. O carro, é um elemento passivo na equação. Quem diz ao carro quando é que pode "puxar" é a wallbox.
    Há mais equipamentos com essa opção, a preferência pela V2C por mim (e muita gente), é pelas inúmeras possibilidades de integração que tem.
0.0093 seg. NEW
