    Boas!
    Na minha localidade está a haver uma obra de remodelação em que um dos passos foi colocar ETICS que não existia anteriormente.
    Não sei muitos detalhes sobre o estado das paredes nem que passos foram tomados. Sei que o EPS foi colocado e antes de haver qualquer barramento, houve alguns dias de chuva moderada/considerável, mas no máximo dos máximos, terá passado 1 mês entre EPS e barramentos.
    Um dia destes passei pela obra e vi que o ETICS estava no estado da imagem.
    A minha pergunta é: O que poderá causar aquela situação? Isto para garantir que essas condições não ocorram na minha obra no futuro.
    Parece ser esta a patologia:
    Parede exterior – Retração da argamassa
    FISSURAÇÃO ALEATÓRIA
    CAUSAS DA PATOLOGIA
    A fissuração da camada de base do sistema ETICS tem as seguintes
    causas:
    − Retração da argamassa da camada de base, elevado módulo
    de elasticidade e espessura com que foi aplicada (causa
    fundamental). No Guia de Aprovação Técnica “ETAG 004 –
    External Thermal Insulation Composite Systems with
    rendering” é apresentado o critério E×d<50000N/mm, em
    que E é o módulo de elasticidade da camada de base sem
    armadura (N/mm2) e d é a espessura da camada de base
    (mm). A argamassa aplicada apenas satisfaz o critério do
    ETAG 004 para espessuras da camada de base inferiores a 3,4
    mm;
    − Variações significativas da espessura da camada de base, com
    zonas de espessura muito elevada (causa muito relevante);
    − Mau posicionamento da armadura na espessura da camada de
    base (causa muito relevante);
    − Instabilidade do sistema devido à inadequada fixação do
    isolamento térmico ao suporte (causa de segunda ordem). O
    número das fixações mecânicas que foram aplicadas em cada
    painel de lã mineral é inferior ao recomendado nos
    documentos de aplicação dos sistemas. A distribuição adotada
    para as fixações também não corresponde à que é prevista
    nos documentos de aplicação.
    RECOMENDAÇÕES
    Remoção integral do sistema ETICS existente e aplicação de um
    novo sistema seguindo a seguinte metodologia:
    − Desmontagem dos tubos de queda existentes na área de
    intervenção, garantindo a evacuação das águas pluviais
    durante os trabalhos;
    − Remoção de outros elementos fixos à fachada;
    − Remoção de todo o sistema de isolamento térmico existente;
    − Limpeza e regularização do suporte, eliminando as partículas
    desagregadas;
    − O suporte deverá apresentar uma superfície plana, sem
    irregularidades significativas ou desníveis superiores a 5 mm
    sob uma régua de 1 m, pelo que é necessário realizar uma
    camada de regularização;
    − Realização de ensaios de aderência da cola do ETICS após
    preparação do suporte, com 2 séries de 5 provetes colocados
    sobre diferentes superfícies que sejam representativas do
    suporte. As pastilhas metálicas deverão ser coladas sobre
    bandas de cola com 10 cm x 50 cm (larg. x comp.) e 0,5 cm
    de espessura. O arrancamento não deve ocorrer pelo plano
    de colagem em mais de 50% dos provetes e quando ocorrer,
    o valor de resistência não deverá ser inferior a 0,5 MPa;
    − Aplicação de um sistema de isolamento térmico pelo exterior
    constituído por reboco delgado armado, ETICS;
    − Tratamento dos pontos singulares com base numa
    pormenorização exaustiva.
    Texto retirado de:
    https://www.apfac.pt/patologias/lfc-ic-282a-2014.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josesusana
0.0092 seg. NEW
