    Desde já agradeço todos os contributos que os membros do fórum possam fornecer.
    Tenho um problema de humidade por capilaridade nas paredes do R/C da habitação, a habitação é de 2015.
    As fundações da casa têm terra, contudo não dá para retirar esta terra pois o acesso não o permite e também porque as sapatas estão calçadas com esta terra.
    Já fiz uns furos (respiros) para tentar ventilar a área onde se encontra esta terra, pois existe uma caixa de ar (desvão sanitário) com cerca de 20/30 cm, contudo não parece estar a resultar muito bem, pois continuo a ver gotas de água derivadas da condensação na placa da casa.
    Entretanto foi uma empresa (Murprotect) há minha habitação, sendo que garantem a eliminação (camuflagem) do problema com o injetar de umas resinas nas paredes de tijolo e uma especie de barramento de uma resina nos pilares onde também surgiu humidade.
    Acontece que este tratamento é bastante dispendioso e não sei se funcionará realmente.
    Acham que este tratamento resolve realmente o problema ? Ou sabem de alguma outra solução que funciona de certeza?
    Cumprimentos,
    Mas tem humidades ascendentes e a manifestação disso junto à base das paredes ou tem condensações nos tetos?
    São coisas completamente diferentes
    Colocado por: TiagoMartsJá fiz uns furos
    não percas tempo com furinhos se não dá para abrir janelas.
    Colocado por: TiagoMarts(desvão sanitário) com cerca de 20/30 cm, contudo não parece estar a resultar muito bem
    sem aberturas (janelas) em lados opostos isso só serve para captar humidade
    Colocado por: TiagoMarts(camuflagem)
    Colocado por: TiagoMartsdispendioso e não sei se funcionará realmente
    pois... nem eu. a verdade é que esse problema vai persistir até ao fim da vida util dessa casa.
    Colocado por: TiagoMartsOu sabem de alguma outra solução que funciona de certeza?
    não, essas maquilhagem não passam disso. maquilhagem a cobrir o problema... pelo que descreve tem pouca ou nenhuma solução.
    o desvão está enterrado de todos os lados da casa?
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    A única solução verdadeira seria drenar a água que neste momento ensopa o terreno para longe. Às vezes é possível, às vezes não, às vezes é barato é às vezes é caro. Provavelmente não resolve a 100%, mas talvez resolva em 80%. Meta fotos do exterior e dos danos.
    Porque é que a área não o permite já agora?
    Não permite, porque a casa tem o desvão enterrado de todos os lados da casa.
    Sendo que tem vigas com cerca de 1.80m de altura o que impossibilita a entrada de máquinas.
    A empresa garante que elimina o problema, ou seja que as paredes onde é injetada a resina não volta a ter problemas de humidade por capilaridade.
    Gostava era de saber se existe outra solução. Falaram-me em tirar o estanho até ao tijolo, partir a 1º fiada de tijolo, colocar espuma ou floormate e depois colocar novamente o tijolo, aplicar tela líquida ao tijolo, voltar a estanhar que deve resolver o problema. Gostava de saber se alguém já utilizou esta técnica e se realmente funcionou ?
    Cumprimentos,
    Ze da Silva :
    Nas paredes, junto há base até cerca de 30cm de altura
    Colocado por: TiagoMartsNas paredes, junto há base até cerca de 30cm de altura
    Em todas as paredes exteriores ou nas interiores também.
    Consegue colocar aqui umas fotos do exterior?
    Colocado por: TiagoMartspartir a 1º fiada de tijolo,
    Resolve um problema e vai arranjar outro. A parede vai ficar "descalça" e em pouco tempo está toda fissurada.
    Em teoria resolve na zona de parede mas não resolve na zona de pilares
    Vou tirar fotos hoje e depois coloco aqui
    Nas paredes interiores tb tem muita humidade.
    Essa teoria do tijolo, era partir, mas voltar a colocar tijolos soque era para não os voltar a colocar apoiados diretamente no solo, mas sim em cima de floormate, dizem que assim não passa a humidade para o tijolo.
    Em relação aos pilares disseram me para retirar o estanho e colocar tela liquida e depois voltar a por estanho
    Se já tem humidades nas paredes interiores é porque a humanidade está na lage.
    Não tem problemas nos pisos?
    Colocado por: zedasilvaSe já tem humidades nas paredes interiores é porque a humanidade está na lage.
    Não pode de igual forma, as paredes interiores estarem a nascer sobre a placa com vigas de fundação por baixo?
    Colocado por: setaevra
    Pode, mas por norma não serão todas.
    Há que confrontar isso com o projeto
    Concordam com este comentário: setaevra
    Porque não tira apenas de uma zona de forma manual, faz um furo e vê como está a placa e o desvão?
    O desvão não respira de nehuma forma?
    Sim tenho problemas nas juntas do ceramico do piso.
    Respira um bocado, tinha 2 respiros laterais e eu entretanto fiz mais 4 , dois ha frente e dois atras
    Colocado por: TiagoMartsSim tenho problemas nas juntas do ceramico do piso.
    Muito provavelmente esses respiros que fez ainda agravaram mais a situação.
    Vieram criar mais circulação de ar e por consequência uma maior evaporar da água do solo.
    Essa água vai condensar toda na face inferior da lage e ser absorvida por ela.
    Por isso estar a ter problemas nas juntas dos cerâmicos
    Colocado por: TiagoMartsRespira um bocado, tinha 2 respiros laterais e eu entretanto fiz mais 4 , dois ha frente e dois atras
    traduzido .. não, não respira de forma alguma
    Colocado por: TiagoMartsa casa tem o desvão enterrado de todos os lados da casa.
    Fotos
    Fotos
    Fotos
0.0184 seg. NEW
