    Precisamos de uma luzes de quem sabe, por favor.
    Estamos a projetar uma remodelação e, em conversa com um vizinho, avisa-nos que a canalização é toda em hidronil e devíamos aproveitar para por multicamada no apartamento todo. Eu não percebo nada disto mas o edifício é de 1995 e , caso a canalização seja em hidronil, isso será PVC, que era precisamente o que estávamos a orçamentar para a canalização das casas de banho (vamos fazer uma a mais e para isso precisamos de intervir nas duas). A minha questão é o que nos aconselham fazer se de facto a canalização original é em hidronil. Estará na altura de a substituir? E tem de ser em multicamada? O PVC não serve?
    Sim, deve substituir
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mercedes
    Mas devemos substituir tudo por multicamada ou outra solução de PVC serve? A vida útil do PVC não será de pelo menos outros 30 anos?
    esta a confundir PVC para esgotos com Hidronil, são tubagens diferentes, em principio o tubo hidronil dura muitas dezenas de anos, o problema são os acessorios que podem ser em ferro galvanizado ou latão, ambos de vida útil mais ou menos curta
    Colocado por: jorgealvesesta a confundir PVC para esgotos com Hidronil, são tubagens diferentes, em principio o tubo hidronil dura muitas dezenas de anos, o problema são os acessorios que podem ser em ferro galvanizado ou latão, ambos de vida útil mais ou menos curta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mercedes
    Obrigada pelo comentário.
    Não estou a confundir, não sei mesmo a diferença e na minha cabeça o hidronil era uma tipo de PVC usado para toda a canalização, água fria, quente e esgotos. Mas nesse caso, se tem uma vida útil de várias dezenas de anos, pode estar ainda em bom estado e não ser necessário substituir? Ou já estou a esticar demais a leitura do seu comentário?
    A empresa de arquitetura e construção não estava a orçamentar a substituição de toda a canalização mas apenas as das WCs, onde vamos ter mais intervenção com a construção de uma nova. Disseram-nos precisamente que, sendo já canalização em PVC, ainda não estará na altura de substituir, que dura outros tantos anos. Também nos disseram que não estavam a orçamentar multicamada para a canalização das WCs.
    Eu pedi ontem que um canalizador fosse consultado e que possa vir cá a casa ver o estado das canalizações (o que conseguir ver).
    Começo a achar que, independentemente do que se disser agora, só durante a obra é que se vai ter melhor percepção e mais vale ter já um contingente orçamental para substituir tudo mesmo que os especialistas digam para já que não é preciso.
    Já agora, tem ideia de valores? T2 com um WC, novo a construir em área contígua à do atual, mas com entrada pela zona social da casa.
    Colocado por: jorgealves problema são os acessorios que podem ser em ferro galvanizado ou latão, ambos de vida útil mais ou menos curta
    Então mas vamos substituir a canalização toda por causa dos acessórios? Ok 😏
    Colocado por: MercedesEntão mas vamos substituir a canalização toda por causa dos acessórios?
    Independentemente do material que seja a canalização, por norma é na zonas dos acessório que surgem os problemas.
    Sim :)
    Não entenda aqui "acessórios" como "qualquer coisa irrelevante" ou pelo menos "dispensável".
    "Acessórios" neste contexto significa todas as peças de união, curva, adaptação de diâmetro, transição, etc...
    Toda e qualquer corrente de água passa por vários acessórios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro, Mercedes
    Obrigada a todos. Eu percebi e não estava a menorizar a importância dos acessórios. Na minha cabeça estava a passar qualquer coisa tipo "quem foi o esperto que usou acessórios que têm uma vida útil média que fica pela metade da das tubagens?". Não me faz muito sentido. Hoje já se tratará com a malta da canalização, para incluir no orçamento a substituição.
    Mas já agora, sem querer abusar, digam-me se com hidronil não fico bem servida na mesma? Parece-me que sim e que a multicamada não é assim um upgrade que se justifique tanto.
    Colocado por: MercedesMas já agora, sem querer abusar, digam-me se com hidronil não fico bem servida na mesma
    Fica, desde que reze para que nada se estrague e que obrigue a partir as paredes tão bonitas que acabou de redecorar.
    Se o canalizador tiver aplicado acessórios em latão, tanto melhor, uma vez que a oxidação do latão não progride como a do ferro.
    Mas os acessórios de ferro são mais baratos, e já o eram na altura...
    Colocado por: ClioII
    Estava a falar da nova canalização que vamos pôr. À partida os acessórios já não vão ser esses, não é?
    Se puser multicamada, os acessórios serão tipicamente em inox.
    Também é comum levar menos acessórios uma vez que o tubo multicamada apresenta flexibilidade para fazer curvas (desde que não muito apertadas).
    Se trocar a canalização peça para colocar isolamento térmico à volta de todos os tubos, tanto fria como quente. Custa uma ninharia e protege as canalizações em vários aspetos.
    Essa remodelação deve ser para o norte de Portugal.
    Na AML praticamente ninguém usava hidronil em canalização de água, só de ar comprimido.
    Colocado por: VarejoteEssa remodelação deve ser para o norte de Portugal.
    É sim, AMP, pois claro.
    Mas bem, agradecendo imenso as respostas de todos, continuo sem esclarecer a minha última dúvida, que é: a arquiteta diz que não é preciso usar multicamada e que tubagens em PVC servem (não sei se hidronil ou outro). A minha dúvida é se devo aceitar esta recomendação dela ou se, pelo contrário, isto serve mal os nossos interesses e devemos usar multicamada.
    Obrigada e bem hajam pela vossa ajuda.
    E desculpem a minha total ignorância nesta matéria 🫣
    Colocado por: VarejoteNa AML praticamente ninguém usava hidronil
    Então? Mantiveram-se fieis ao galvanizado? Assim de repente só vejo vantagens do hidronil sobre o galvanizado.
    Colocado por: ClioIIpuser multicamada, os acessórios serão tipicamente em inox.
    ou são em PP ou latão niquelado.
    Nao conheço quem tenha uma linha completa de acessórios em inox para tubagem multicamada.
    Hidronil não é actualmente utilizável nem regulamentar para água de consumo por causa de uma porcaria chata de ser potencialmente cancerígeno.
0.0214 seg. NEW
