    Bom dia.
    Para o pessoal do forum que tem piscina e algum tipo de aquecimento da água da piscina.
    Que opções têm e existem?
    Qualquer dia deve começar a construção da minha futura piscina e não tenho previsto aquecimento, mas gostaria de fazer logo uma solução de raiz.
    Gostava de utilizar a piscina o máximo possível durante o ano com o menor custo possível.
    Queria recolher testemunhos de quem tem algum tipo de sistema e qual sistema têm.
    • SrR
    • 11 maio 2025
    Ou solar ou eléctrico ou a lenha ou a gás é só escolher
    Colocado por: SrROu solar ou eléctrico ou a lenha ou a gás é só escolher
    Obrigado pelo comentário.
    Mas queria ouvir sugestões e opiniões de quem tem.
    A lenha ou a gás está fora de questão...
    No fundo o único que faz sentido é a bomba de calor.
    E o uso de cobertura é também um requisito.
    Colocado por: rjmpiresNo fundo o único que faz sentido é a bomba de calor.
    Pode aprofundar?
    E aqueles tubos pretos a circular a água? São má opção?
    Já agora, se alguém tiver esta ultima solução, pode mostrar com fotos e dar uma opinião?
    Colocado por: JAndCCE aqueles tubos pretos a circular a água? São má opção?
    No inverno não vai aquecer nada certamente.
    Colocado por: JAndCCJá agora, se alguém tiver esta ultima solução, pode mostrar com fotos e dar uma opinião?
    Eu estou a reutilizar um painel solar de 200litros.
    A sua piscina irá ter quantos m3?
    Uns 45m3... no inverno, bem... gostava, mas já nem pedia tanto, já só pedia usar Maio a Outubro. Mas claro que se pudesse usar todo o ano seria extraordinario.
    Não sei é se a carteira aguentava, embora vá ter fotovoltaicos...
    Bomba de calor e uma cobertura para o calor não fugir para a atmosfera.
    Mesmo que não queira meter já a bomba de calor, pode deixar já preparado na casa das máquinas tubagens para futuro. Foi assim que fiz.
    Isso é muito relativo.. ainda não experimentei a piscina (só ficou finalizada em meados de abril),mas os meus sobrinhos, já mergulharam (em Abril) e disseram que a água estava muito boa..
    Ainda que eles estivessem um bocado roxos.. acreditei.. 😂😂
    Colocado por: Bragas V
    Pois, não quero sair de lá roxo ... lol
    Concordam com este comentário: Bragas V
    Colocado por: BelhinhoBomba de calor e uma cobertura para o calor não fugir para a atmosfera.
    Sabe precisar exatamente que pre instalação deixou?
    Simples. Apenas tubagens. Meia dúzia de euros.
    • SrR
    • 13 maio 2025
    Colocado por: JAndCCBom dia.
    Cobertura de bolhas da boa aumenta á vontade 12°
    A minha é de 800micras, e também tenho bomba de calor, e esqueça que você no inverno não vai para a piscina mesmo aquecida, a não ser que a piscina seja interior...
  14.  # 16
    Colocado por: mica
    A intenção não será utilizar no inverno, mas sim usar mais do que 3 meses por ano.
    Se usasse de Abril (em anos normais...) até Novembro já ficaria satisfeito...
    Que cobertura de bolhas deverá ser considerada?
    E marca de bombas de calor?
    Bom dia, desde Setembro tenho uma piscina de 8x4x1,60 funcional no Algarve. Também tive as mesmas duvidas que está a ter antes de ter a piscina acabada. Em relação ao aquecimento da água por passagem da agua por tubos expostos ao sol, desisti da ideia pois não sei dimensionar a quantidade de tubo nem o diâmetro para aquecer de forma significativa, estar a gastar dinheiro e tempo porque alguem postou na internet a dizer que funciona sem indicar dados pertinentes, penso que é facil correr mal esta opção.
    Penso que a bomba de calor em conjunto com paineis solares com bateria seja a melhor opção. Por mil e tal euros já se compra bomba de calor. Não tenho paineis solares nem tenho também a bomba de calor.
    Mas achei interessante o seguinte, em final de Outubro deixei de banhar na piscina não por causa da temperatura da água mas por causa do vento fresco que tornava desagradável ao sair da piscina.
    Portanto a minha prioridade passa por evitar a passagem do vento, não sei como, com arbustos? Arvores?
    De Dezembro a Fevereiro, para aquecer a agua que está gelada, penso que seja inglorio e oneroso.
    Só em final de Abril é que banhei pk esteve dias agradáveis de sol.
  16.  # 18
    Colocado por: alexprBom dia, desde Setembro tenho uma piscina de 8x4x1,60 funcional no Algarve. Também tive as mesmas duvidas que está a ter antes de ter a piscina acabada. Em relação ao aquecimento da água por passagem da agua por tubos expostos ao sol, desisti da ideia pois não sei dimensionar a quantidade de tubo nem o diâmetro para aquecer de forma significativa, estar a gastar dinheiro e tempo porque alguem postou na internet a dizer que funciona sem indicar dados pertinentes, penso que é facil correr mal esta opção.
    Quando menciona painéis solares, refere-se a fotovoltaico ou térmico?
  17.  # 19
    Refiro a fotovoltaico.
    E pensar o seguinte referente a bomba de calor, um exemplo simples, imaginemos que a Fevereiro a temperatura da água está a 10 graus, ligamos a bomba que vai aquecer um grau por dia, para chegar aos 25 graus, vai demorar 15 dias. Sabendo de antemão que vai estar uns dias de sol uma semana antes mas preciso de 15 dias para aquecer...
    Deixar a bomba de calor sempre ligada?
0.0230 seg. NEW
