    Boa noite camaradas,
    Uma dúvida um pouco estupida mas está-me a fazer confusão e sou meio-burro nisto (e muito mais :) ...)
    É o seguinte, uma empresa veio instalar um poste para depois eu chamar os técnicos para me vierem instalar a fibra e deixaram um tubo saído a vir do poste. Como não pude estar presente não consegui falar com as pessoas que vieram instalar o poste e ficou uma dúvida.
    A caixa de telecomunicações é antiga e não têm ligação por dentro, então deduzo que colocaram o tubo para eu o colocar dentro do muro até à caixa de telecomunicações? (estou correto?)
    Mas o que me faz confusão é porque então está a outra parte do tubo enterrado à beira do poste? Os técnicos depois ao virem instalar a fibra supostamente vão desenterrar o tubo e voltar a enterrar ?
    (porque a fibra vai descer pelo poste e entra no tubo, isto segundo a minha lógica)
    Estou a pensar bem?
    O tubo desce o poste é enterrado e vai dar a uma dessas caixas no muro(deduzo).
    Colocado por: VarejoteO tubo desce o poste é enterrado e vai dar a uma dessas caixas no muro(deduzo).
    Pois, ou seja eles vão ter de desenterrar a parte que atualmente está enterrada para enfiar o cabo e voltar a enterrar o tubo, certo?
    E tipo, eu não posso deixar o tubo ali solto e o cabo da fibra a entrar pela caixa "a dentro" pois não? Provavelmente tenho de enfiar o tubo por dentro do muro?
    Colocado por: Dark4ever
    Nenhuma dessas caixas é de telecomunicações com tubo para o pavimento enterrado?
    Normalmente é isso que se faz.
    Sim uma das caixas é de telecomunicações e tem um tubo que vai para dentro da casa , mas não tem nenhum a vir de fora do muro para a caixa
    Foram burros, deviam ter colocado um tubo para o exterior enterrado.
    Agora tem de abrir roço e passar o tubo desce a caixa ao poste.
    Pois, por isso é que fico na ideia que eles deixaram lá esse tubo para eu o meter por dentro do muro até à caixa
0.0116 seg. NEW
