    Estamos em processo de recuperar uma casita de campo. Vinha com uma lareira e nós sempre que ficámos lá fumava sempre muito bem. Muito provavelmente derivado a haver muitas entradas de ar pelo telhado e pela própria porta. É uma lareira escavada numa parede de taipa. Contrariamente à nossa opinião os trabalhadores encontraram muita fuligem nas paredes de taipa pela casa, o que os fez diagnosticar que a lareira fumava mal, mas nós não tivemos essa impressão e acendemo-la várias vezes ao longo de ano e meio.
    Portanto a grande dúvida é em saber se arriscamos com esta lareira, abrindo uma saída de ar junto dela, e esperar que funcione, ou se modificamos para uma nova no mesmo sítio, mas já com medidas certas, sempre sem garantia que funcione.
    A única coisa que tínhamos previsto era colocar uma chaminé nova. Agora estamos a ponderar renovar a lareira por estarmos com receio que não vá funcionar, e depois no final do telhado posto, estar novamente a partir e a fazer obras na parede é bastante contraproducente..
    imagens
    Pode comprar um medidor de monóxido de carbono ou um medidor de qualidade do ar e ver se os valores nessa divisão são ou não alarmantes, é um investimento relativamente pequeno e pode tirar algumas conclusões.
    Diri que se a sua percepção após ter acendido várias vezes é de que fuma relativamente bem, provavelmente não será má.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drocas17
    Colocado por: rjmpiresPode comprar um medidor de monóxido de carbono ou um medidor de qualidade do ar e ver se os valores nessa divisão são ou não alarmantes, é um investimento relativamente pequeno e pode tirar algumas conclusões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:drocas17
    Teria de ter feito isso antes, agora já as obras começaram e já não existe telhado..
    Estou muito tentado em deixá-la estar, e se realmente ficar impraticável, talvez coloque uma salamandra pequena dentro dela. Destruir uma lareira com tanta graça por uma outra que é quantidade desconhecida não me cai bem..
    Colocado por: drocas17
    Que tem a ver um medidor de monóxido de carbono, com o telhado?
    Até o Leroy, Mauser, etc. vendem detetores a pilhas.
    Então mas estando a casa sem telhado, existe ar por todo o lado.. vai fumar melhor que nunca não ? Consigo na mesma obter uma leitura fidedigna assim ?
    Sem telhado como, chove lá dentro?
    É como disse, já começaram as obras, e o telhado antigo já foi levantado.
    Mas quando terminarem as obras vai ter telhado, deduzo.
    Sim. Mas como disse, agora era a melhor altura para fazer obras na lareira caso queira. Depois de meter o telhado, seria chato fazer obras dentro da casa novamente, fazer nova lareira, uma nova parede, conduta de fumos, etc..
    Mesmo que faça nova lareira até é bom ter um detetor de CO.
    Na anterior casa onde morei também tinha uma lareira de chão, aqui pelo Alentejo era normal haver uma abertura num dos cantos da lareira para entrar ar e alimentar diretamente o lume, um pouco à semelhança do que se faz agora com os recuperadores de calor.
    Faça um buraco (3-4") e deixe um tubo num dos cantos da lareira, se não houver necessidade pode esconde-lo.
    Pelo post inicial não percebi que já teriam começado as obras.
    O pessoal já abriu ao lado um buraco com uns 15cm. Está a uma distância 50/60 cm da lareira à mesma altura.
    Será que serve o mesmo propósito, ou será melhor esse pequeno tbm lá dentro ?
    Colocado por: drocas17O pessoal já abriu ao lado um buraco com uns 15cm. Está a uma distância 50/60 cm da lareira à mesma altura.
    Deveria estar mais perto da zona de queima
    Se o furo fornecer ar fresco exterior diretamente para a zona de combustão, melhor.
    Ok ok e como é que se parece do lado de fora ? Fica uma espécie de tubo com uma grelha no exterior ? E depois a grelha também pintada do lado de fora, e esperamos que não se note muito ?
0.0234 seg. NEW
