    Apresentaram me esta planta, mudariam alguma coisa ? Tem o andar térreo e mais um andar, deixo a descrição para ajudar.
    1 - Hall
    2 - Sala de estar
    3 - Sala de jantar
    4 - Cozinha
    5 - Quarto/escritório
    6 - WC
    8 - Despensa
    9 - Garagem
    10 - Bomba de calor
    11 - Churrasqueira
    Muito obrigado pela vossa opinião.
    A suite de cima parece um "comboio", de tão profunda que é...e não dá para perceber por que o quarto maior tem uma parede e um closet escondido.
    E tenho dúvidas que o WC no Rés-do-chão (ao lado da escada) funcione, pois é muito estreito.
    Aquilo no canto superior esquerdo é uma piscina?!?
    nas IS das zonas dos quartos trocava as sanitas com o chuveiro.. mas eu que gosto de tomar banho à janela com luz e se possível ao sol.
    nao gosto da distribuição dos quartos porque a circulação é um labirinto desnecessário, aquele maciço no corredor entre os dois quartos não entendo para que serve. O closet da suite é demasiado grande e a cabeceira da cama diretamente ao lado da porta faz-me uma confusão tremenda.
    nao entendo porque é que a varanda V2 não vai até a fim. também acho absolutamente absurdo aqueles 5cm a mais na espessura da parede da suite, vai adorar os escorridos que vai criar pela parede abaixo.
    No R/C, a localização do churrasco vai criar sensações de fumo para quem tiver o quarto 19 ou então ter uma chaminé gigante à frente da janela. Não consigo comentar a zona de sala e hall de entrada porque não está mobilado.. mas assim sem mais informação nao me agrada pois tensa ser um hal mas na verdade não é hall nenhum. aquele hall da cozinha (espaço 7) é estranho e a parede entre esse hall, garagem e dispensa que faz zigzag no canto que me faz comichão na alma...
    de resto gosto
    onde é o norte?
    não cumpre com as acessibilidades e é uma confusão de casa
    aquela varanda do lado da piscina não cumpre com o afastamento de pelo menos 3 m á extrema
    peço desculpa pela crueza mas está muito fraco imagine apenas o trajeto quem vem dos quartos para ir á cozinha, abrir a porta da suite logo em cima da cabeceira da cama, e outras coisas....
    Todas as plantas colocadas aqui são fracas xD a minha conclusão é que nao dá pra agradar a gregos e troianos, portanto take it with a grain of salt. Se a casa resulta pra voces dêm atenção ao que for técnico, tudo o resto depende das vossas vivências e gostos.
    por essas ordem de ideias não se discute nada :(
    a questão não é de gosto
    a questão é de funcionalidade e de racionalidade face a um investimento avultado que é fazer uma casa.
    já por aqui passaram casas muito boas
    Chega a casa, deixa o carro na garagem, entra diretamente em casa e tem de passar pela cozinha e por metade da casa para chegar às escadas e ir para o piso de cima ou estou a ver mal?
    Colocado por: dalmonioou estou a ver mal?
    eu vi a mesma coisa e uso óculos, mas sendo um percurso alternativo não tem grande mal isso.. se fosse esse o único 'problema' estava a casa mt bem
    Colocado por: dalmonioChega a casa, deixa o carro na garagem, entra diretamente em casa e tem de passar pela cozinha e por metade da casa para chegar às escadas e ir para o piso de cima ou estou a ver mal?
    Que manias da terrinha entrar pela porta detrás 😄
    Eu na minha casa salvo raras excepções, entro pela porta principal - foi para isso que ela foi concebida.
    Sobre o posicionamento da cama na suite, pode muito bem ir para a parede em frente a porta.
    Não sou arquitecto.
    Se a casa fosse para mim, trazia a garagem para a frente do lote, libertando mais espaço exterior de convívio nas traseiras.
    De resto concordo com muitas das coisas que aqui foram ditas.
    Boa sorte para o projecto, não é fácil vir aqui colocar plantas, muitas vezes os comentários são duros de aceitar mas certeiros.
    Colocado por: setaevra
    Claro,faz todo o sentido meter o carro na garagem e dar meia volta à casa para entrar pela porta da frente e esticar as perna. Porque entrar diretamente em casa é da terrinha 🤷🏻
    Se for Inverno, com frio e chuva então é do melhor 🫡
    Colocado por: durieltrazia a garagem para a frente do lote
    se for um loteamento pode nao ser possivel
    Colocado por: marco1e de racionalidade face a um investimento avultado
    é isto sobretudo. uma casa é um investimento, não uma despesa. sendo um investimento de centenas de milhares de euros que pouca gente tem devia-se procurar construir o melhor possível dentro das condicionantes. a exigência quer ao arquitecto quer a nós próprios devia ser o mais racional possível
    Muito obrigado pelos comentários, foi uma possível planta que o arquiteto nos deu, mas achamos muito confuso.
    Mais uma vez obrigado, iremos procurar algumas plantas publicadas no site para ter ideias e para falar novamente com o arquiteto.
    Obrigado pela ajuda
    Concordam com este comentário: dalmonio
    Pode ter somente 4m de afastamento a tardoz!? não tem de deixar 6m?
    A porta de acesso principal, eliminava do local onde está e metia no espaço ocupado pels IS de serviço.
    Reformulava a planta de forma a sintetizar e optimizar os espaços, menos retalhos...
    O resto já está dito.
    Colocado por: Silvas2019iremos procurar algumas plantas publicadas no site para ter ideias e para falar novamente com o arquiteto.
    Não faça isso.
    Explique ao arquiteto o que não gosta no estudo previo. Descreva, comente.
    Colocado por: marco1por essas ordem de ideias não se discute nada :(
    Marco eu percebo isso, mas por exemplo o seu reparo da suite abrir pra mesa de cabeceira... é uma questão de desenho, os donos da casa provavelmente irão colocar a cama na parede oposta. Vejo muitas vezes aqui algumas intervenções que sinto serem preciosismos. Atenção que não meto neste saco as questões técnicas, que abordam aqui e muito bem.
    DeSofia, é verdade que pode parecer preciosismos mas o problema é que ao representar nas plantas a cama e a mobília em sítios errados ou não definitivos, compromete depois as restantes especialidades.
    Influência logo coisas tão simples e banais como o local onde meter as tomadas e os interruptores ou até o estudo das fontes de iluminação artificial e natural.
    Representar a mobília como deve ser não custa dinheiro e são 5 minutos. Andar abrir e fechar roços durante a obra porque não se teve o cuidado de pensar na disposição interior, custa dinheiro.
    Concordam com este comentário: marco1, desofiapedro
    desofiapedro
    a colocação da cama no desenho diz muito do resto, esse simples facto tem toda uma carga de como o resto da suite poderá ser
    se a cama estivesse logo no sitio correto possivelmente o closet teria outro desenho....
    e ainda o que o Nostradamus diz.
    relevar os preciosismos é uma bola de neve.
    Hum, ok percebo o vosso ponto de vista, faz todo o sentido!
0.0236 seg. NEW
