    Eu iria mais por aqui... uma cama sobre a outra mas em quartos separados. Ambos com uma secretária pegada à janela (que deveria ter um montante intermédio, e transformaria o vão em duas janelas independentes)...
    Mas lá está, acho que outras soluções poderiam ser equacionadas vendo a planta toda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, Zé Meirinho
  2.  # 22
    Colocado por: N Miguel OliveiraEu iria mais por aqui... uma cama sobre a outra mas em quartos separados. Ambos com uma secretária pegada à janela (que deveria ter um montante intermédio, e transformaria o vão em duas janelas independentes)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Serviço público 👌🏻
    Muito bom
  3.  # 23
    ... a porta do A, poderia ficar como a do B... tendo uma prateleira entre os 2m e os 2.60 por cima das portas, com acesso desde o corredor transversal...
    Concordam com este comentário: Lupan
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  4.  # 24
    hum, compreendo a ideia mas...
    prefiro a minha, isso vai ficar muito claustrofóbico para alem de se perder afinal espaço ( horizontal) e da sua maior complexidade construtiva.
  5.  # 25
    Colocado por: marco1claustrofóbico
    Depende. No limite nem portas haveria, e nenhuma destas paredes divisórias chegaria ao tecto. Poderia ser estudado de modo a apenas a cortar diagonais de visão, para manter a privacidade. No fundo, era um único quarto, com duas conchas. Mesmo a secretária poderia ser uma só, em que cada um chegava ao seu sitio por cada lado.
    É uma questão muito pessoal. Depende dos filhos, sexos, e diferenças de idades.
    O meu ponto aqui, é que acredito que o truque virá duma peça de mobiliário, que jogue com isto tudo. Algo que virá dum estudo em 3D, maqueta ou em secção pelo menos. 2.60m de pé-direito não é nada mau. Depende também da janela, mas falta informação.
    No final, eu acredito que a solução ideal poderá vir do reformular da sala/cozinha... e daí inventar espaço para um terceiro quarto. Mas sem a planta toda, não podemos opinar mais.
  6.  # 26
    Por sorte isso não é no último piso? Alguma chance de abrir uma clarabóia para um quarto interior?
  7.  # 27
    Vista desde a cama...
    Apesar do Nicho para dormir, a percepção do espaço desde a cama poderia ser a de um ambiente com 3.30 x 1.90m, com secretária e janela em frente. Com jeito ainda teria alguma vista exterior desde a almofada.
  8.  # 28
    Esquema:
  9.  # 29
    Ambos têm vantagens, um é mais simples de executar (rápido e barato), o outro mais complexo, convém ser bem executado e claro q mais caro, fico com algumas dúvidas na questão da claustrofobia, mas este último desenho dá uma boa perspectiva.
    De QQ forma 2 excelentes perspectivas, se for para longo prazo e n houver restrição orçamental o segundo, senão o primeiro
  10.  # 30
    Colocado por: NTORION se for para longo prazo e n houver restrição orçamental
    vender o actual T2 e comprar um T3
    Entre mobília por medida, carpintaria, etc, nunca ninguém vai fazer aquilo por menos de 15 mil €. O valor das obras possivelmente vai permitir fazer o upgrade T2->T3.
  11.  # 31
    Colocado por: Nostradamus15 mil €
    Não é rocket science.
    - Desenhar as peças todas para mandar cortar: 300 paus.
    - Paineis MDF e barrotes, rodapés e aros, secretária, prateleiras, closet, ou versão pladur: 2500 paus na loucura já
    - Parafusos e Colas: 250€
    - Latas de Tinta e Diluentes: 300 aéreos
    - Manutenção do pavimento existente, verniz?: 100€
    - 2 Portas e Ferragens: 700€ (se não aproveitar a que lá está)
    - Janela nova (se necessário): 1300€
    - Grades de Minis: 100€
    - Ferramentas e extras: 350€
    - Boa Vontade, Tempo e Habilidade: QB
    Exagerei nos valores todos. Por muito menos ainda há pouco remodelei uma sala de 25m2, incluíndo uma pequena laje, demolição, abertura de vão, janela nova, estores eletricos, pavimento em azulejo, paredes com isolamento, e mobiliário em mármore. Todos os apainelados, moveis, aros rodapés e móveis desenhados e mandados cortar... no final é só montar o puzzle. Partes do mobiliário em metal foram ecomendadas fora, faltava apenas lixar, primário e pintar... Com tempo faz-se. Só a parte eléctrica é que mete mais medo, e aí sim, melhor delegar a um profissional mesmo... de resto é tranquilo.
    No limite, numa primeira fase, basta uma estrutura métálica a fazer o beliche de duas frentes... e uns paineis a forrar. 500 paus no máximo.
    Concordam com este comentário: NTORION
  12.  # 32
    Vocês não escrevem nada de jeito, 😀mas são 2 excelentes arquitetos..
    Parabéns a ambos pelas ideias e pelos desenhos..
    Dois artistas..
0.0194 seg. NEW
