    Parede exterior simples com tijolo térmico 50x25x25 e isolamento térmico exterior com sistema "ETIC`S com 6cm de espessura, com WeberTherm Pro e acabamento Weber.plast decor M cor 0938 .
    Este será o tipo de isolamento a colocar na nossa moradia! A minha duvida é como minimizar a quebra de isolamento quando se efectuarem os roços necessarios no tijolo termico para colocar tubarias e afins!! Obrigada pela atençao. cumps, Sofia
    • 23 março 2010 editado
    Cara Sofia, o que vai fazer o isolamento térmico é o EPS e não o tijolo térmico. Se quiser uma solução bastante mais barata e com um nível térmico semelhante, faça assim:
    -Tijolo normal de 22 cm;
    -EPS de 8 cm;
    PS: como é o EPS que faz o grosso do isolamento, os roços são irrelevantes...
0.0059 seg. NEW
