    Boa tarde a todos.
    Vou colocar 80m2 de grelhas de enrelvamento em betão no meu terreno.
    Hoje já veio uma máquina nivelar tudo e espalhar a tout-venant.
    Agora, pelo que diz na ficha técnica das grelhas, tem que se espalhar 2/3 cm de areia para assentar as grelhas.
    Vou preencher as grelhas com brita ou bago de arroz, ainda não decidi.
    Sei que irão nascer algumas ervas pelo meio, mas gostaria de minimizar ao máximo o crescimento delas, portanto irei colocar uma manta anti-ervas. A questão é, a manta anti-ervas fica entre a tout-venant e a areia de assentamento, ou entre a areia e as grelhas de betão?
    E qual será a melhor manta para colocar?
    Quero a máxima permeabilidade possível mas ao mesmo tempo minimizar o crescimento de ervas.
    Obrigada.
    cuidado com a grelha.
    já ouvi uma história que tiveram que tirar pois tinha impacto no índice de impermeabilização, mesmo que o fabricante entregou ao cliente ensaio laboratorial do material, não foi aceite.
    de qualquer forma tenho dessas grelhas do tipo cimento em losango. A vegetação aparece sempre, meta relva e corte de quando em vez.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cláudia11
    Sim, a grelha não é 100% permeável.
    Eu tenho outras zonas com terra, mas utilizo esta zona para passar para o canil dos meus cães, no verão meto umas mesas, churrasqueira, e.t.c e em terra não tinha hipótese se não fico sempre com tudo sujo.
    Mas no inverno vem muita água para aqui e tem que escoar por isso que vou optar por esta solução.
    E tenho 4 pastores alemães, por isso que a opção de semear relva ficou logo descartada e vimos estas grelhas.
    Como fez para semear a relva? Comprou terra com semente já misturada? E tem que regar na mesma certo?
    Eu não tenho poço, em princípio não queria colocar relva nas grelhas porque dá-me muito gasto com água...
0.0092 seg. NEW
