    • DR23
    • há 1 dia editado
    Boas.
    Queria pedir a vossa opinião sobre que tipo de muro construir.
    O muro terá cerca de 36m de comprimento por 1.8m de altura.
    É o muro que separa o terreno com o do vizinho a norte.
    Tinha pensado em blocos de pedra até 1m e depois vedação, mas ao colocar pedra rouba espaço para os carros passarem. Se for muro normal de tijolo, tem manutenção (racha, tenho de pintar, etc.
    Vi este muro numa moradia e gostei. No máximo o muro nao pode ter mais de 30cm de largura por causa dos carros.
    Deixo em anexo fotos do local e do tipo de muro que gostei.
    Muro normal falaram-me em +-12k. para muro do tipo da foto, ainda nao tenho orçamento.
    Agradeço as vossas opiniões e estou aberto a ideias. O objetico do muro além de separar o terreno é ter privacidade
    Betão.
    Esse muro de baixo, na minha opinião, fica assim um pouco para o foleiro como muro residencial.
    https://acclda.pt/muros/painel-p-muros/
    Muros 12cm em betão. Só fazer fundação e pousar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR23
    Colocado por: RicardoPortohttps://acclda.pt/muros/painel-p-muros/
    Interessante.
    Ficará mais caro que fazer muro em bloco betão?
    Gostos. são gostos.. Mas essa solução é simplesmente horrível, seja o acabamento dos pilares, seja a estereotomia do bloco.
    considero uma solução completamente degradante e com muito "ruído".
    Bem melhor a solução que o Ricardo sugere.
    Colocado por: DR23Boas.
    Esse muro é o Murante da Artebel..
    Fiz 2 muros desses para a minha horta.. para o efeito adorei o resultado.. para k que precisa, provavelmente não faria..
    O Murante tem 25 cm de profundidade..
    O orçamento é fácil de fazer..
    Cada peça tem 30 cm de cumprimento por 14 de altura.. e custa mais ou menos 1,25€+ IVA.
    Ou seja para 1 metro de altura precisa de aproximadamente 8 peças x 120 para os 36 metros.
    960pecas = 1476€
    Pode levar ainda uma fiada de cobremuros que são mais praí 250€ (120pecas).
    Tem mao de obra muito reduzida.. talvez apenas para os pilares..
    Só tem uma face acabada..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR23
    Preços?
0.0145 seg. NEW
