    Tenho um divergência entre o meu arquiteto e o construtor no que diz respeito ao isolamento interior, mais propriamente numa zona que foi construída com pedra de granito. No projeto e caderno de encargos está mencionado lã de rocha mineral, com uma densidade mínima de 70kg/m3, com 5cm de espessura. O construtor sugere substituir a lã de rocha por poliuretano projectado, diz que é melhor isolamento térmico, melhor combate a umidade, não tem o problema da lã de rocha ficar achatada ao longo dos anos, e mais saudável pela não emissão de partículas, pelo que li nas pesquisas, talvez perca em isolamento acústico, mas como as paredes são em pedra com 40 cm de espessura, não fará muita diferença. Claro que depois as paredes ainda serão revestidas a gesso cartonado. já alguém aqui no fórum utilizou algum destes materiais? E em 2025, qual é o mais apropriado?
    Use la mineral, conforme as regras de boa pratica dos sistemas de gesso cartonado.. dotada de papel kraft voltada para o interior climatizado, basta ser de 30kg/m3. é fornecida em rolo, se utilizar perfil canal de 48mm, compre manta de 60mm, e aplique entre montantes, bem comprimida. no espaço entre montantes verticais e a pedra, aplique uma tira em espuma de polietileno., com pelo menos 5mm.
    PU projetado irá ser penalizador em termos de difusão do vapor de água. vai cria r condensação no interior da forra de gesso e proliferar de fungos.
    a la de rocha não vai ficar nada achatada...nem vai haver problemas com as partículas. tudo mitos.
    Boas obras.
    PS essa laje aligeirada.... deveria ter o perimetro amaciçado...e nem vejo qq tipo de viga de bordadura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: polo frteitas
    Obrigado pela resposta, é para onde estou mais inclinado, acho que vou seguir as boas regras.
    PS essa laje aligeirada.... deveria ter o perímetro amaciado...e nem vejo qq tipo de viga de bordadura.
    Tem uma barra metálica, trata-se de uma construção / remodelação, esta parte já estava assim construída.
    O poliuretano vai libertando partículas tóxicas ao longo do tempo. Para além disso, o comportamento ao fogo do poliuretano é comparável a acendalha e nunca ponderaria colocá-lo no interior de u. A habitação.
    Em contrapartida, 5cm de poliuretano isolam mais que 5cm de lã de rocha
    E porque não deixar a paredes devidamente rejuntada e a superfície tratada, sem qualquer isolamento.
    Ficará com uma boa inércia!
    Haverá algum inconveniente?
    Colocado por: pkasaHaverá algum inconveniente?
    Há... os 40cm de pedra maciça.. que não cumpre com os mínimos requisitos térmicos de uma habitação.
    Colocado por: Pedro Barradas aplique uma tira em espuma de polietileno., com pelo menos 5mm.
    CommentBodyFooter">
    Estas pessoas agradeceram este comentário:polo frteitas
    Pode só informar qual a função da espuma de polietileno? E para uma aplicação mais fácil podemos colocar diretamente na pedra? Obrigado.
    é para o montante ( estrutura metálica que suporta o paldur) não estar em contato direto com a pedra.
    Concordam com este comentário: polo frteitas
    Colocado por: marco1é para o montante ( estrutura metálica que suporta o paldur) não estar em contato direto com a pedra.
    Tinha mal interpretado, pensava que era em rolo, penso será +ou- isto, só uma fita atrás dos montantes.
    Colocado por: polo frteitassó uma fita atrás dos montantes
    so mesmo atras dos montantes.
0.0111 seg. NEW
