    No meu terraço, coloquei cerca de 30m2 de relva sintética, sobre as lajes de pedra. A colocação foi feita no inverno e não tive qualquer problema até chegar o tempo mais quente...
    Com os dias mais secos, os choques devido à acumulação de eletrecidade estática são permanentes... a tocar em alguém, a tocar na parece, a tocar no portão...
    Após alguma investigação, vi que uma possível solução seria a de colocar areia de sílica no relvado. Neste momento já espalhei sobre o relvado mais de 100kg de areia de sílica, mas o problema mantém-se.
    Uma solução temporária que tenho utilizado é o de molhar o relvado, aumentando assim a humidade, mas a verdade é que quando este seca completamente, voltamos ao ponto de partida.
    Alguém me sabe dizer se existe alguma solução mais permanente (ou pelo menos mais duradoura) para este problema?
    Obrigado,
    Bruno Marques
    Resposta do ChatGPT...
    A eletricidade estática em relvado sintético pode ser um problema desconfortável, especialmente em ambientes secos. Aqui estão algumas soluções eficazes para reduzir ou eliminar a eletricidade estática:
    1. Manter o relvado húmido
    A eletricidade estática acumula-se mais facilmente em ambientes secos. Pulverizar o relvado com água regularmente ajuda a dissipar a carga estática.
    2. Utilizar produtos antiestáticos
    Existem sprays antiestáticos disponíveis no mercado que podem ser aplicados diretamente sobre o relvado sintético. São eficazes, especialmente em zonas de contacto frequente, como parques infantis ou áreas desportivas.
    3. Aterramento
    Instalar um sistema de aterramento (fio terra) para o relvado sintético ajuda a descarregar eletricidade estática acumulada. Esse processo envolve ligar o material condutor do relvado (se existir) a uma haste de aterramento metálica cravada no solo.
    4. Adicionar enchimento condutivo
    Alguns relvados usam enchimentos de borracha ou areia. Usar enchimentos especiais com propriedades condutivas pode ajudar a reduzir a estática. Exemplos: enchimento de carbono ou sílica tratada.
    5. Evitar calçado com sola de borracha
    Se a eletricidade estática for sentida principalmente ao caminhar, o tipo de calçado pode ser um fator. Sola de couro ou materiais naturais geram menos estática que sola de borracha.
0.0084 seg. NEW
