    Viva,
    Está a chegar o verão e o rapaz anda a chatear-me para metermos uma piscina no jardim que tem relva sintética.
    Eramos para fazer uma com 6x4 mas desistimos da ideia. Além dos custos para a fazer daqui a meia duzia de anos já ninguem a iria usar.
    Que marcas recomendam? Intex?
    Quais os melhores sitios para comprar?
    6x4 para ser de superfície se calhar será muito grande não?
    Cuidados a ter?
      larkhe
    • 23 maio 2025 editado
    Gré , tenho uma com 15 anos , que acabei por enterrar e sem problemas.
    tem 6m*3m*1,5m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    O que acham destas? https://www.intex.pt/piscinas/desmontavel/55220-piscina-elevada-retangular-ultra--tr-frame-com-bomba
    Colocado por: larkheGré , tenho uma com 15 anos , que acabei por enterrar e sem problemas.
    Achei as Gré carotas.
    Tenho relva artificial, o que aconselham a colocar na base?
    Concordam com este comentário: dand
    Colocado por: paulosO que acham destas?https://www.intex.pt/piscinas/desmontavel/55220-piscina-elevada-retangular-ultra--tr-frame-com-bomba
    tb tenho uma dessas, num outro local em 3 anos ja se rompeu 2 vezes...
    Coloquei placas de roofmate e depois a piscina. Comprei no Leroy, uma Bestway 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m com desconto à 4 anos por pouco mais de €500.00 mas tem de esperar pelos descontos A SÉRIO. A bomba que acompanha o conjunto é fraquita pelo que comprei um bomba QP300 com pré-filtro e tubagens de ligação por €179.00 (este preço pouco varia) e um saco de areia filtrante. Tem feito as delicias dos miúdos e graúdos e apesar de dar algum trabalho de manutenção, as caras deles faz valer a pena.
    Porra.
    Na amazon as reviews até são boas!
    Tive uma redonda da bestway 3 anos sem problemas. No ano passado comprei esta maior em promoção no Leroy, que já vem com filtro de areia. Quando trocar esta será por uma ainda maior da mesma marca.
    Eu sou muito prático, colocava mesmo em cima da relva artificial. Manutenção para mim é colocar uma pastilha de 10 efeitos por semana e aspirar o chão quando é preciso. A bomba trabalha todos os dias entre a meia noite e as 7 horas.
    O único defeito (e que ainda não consegui resolver este ano, nem sei bem como o fazer) é que os pés de apoio passam muitas horas debaixo de água e acabam por enferrujar. Foi essa a principal razão de a redonda só ter durado 3 anos, porque a lona está lá impecável.
    Colocado por: Casa da HortaO único defeito (e que ainda não consegui resolver este ano, nem sei bem como o fazer) é que os pés de apoio passam muitas horas debaixo de água e acabam por enferrujar.
    O ideal é ter uma superfície suficientemente dura para os apoiar, qqr coisa 40x40cm ou 50x50cm.
    Eu tinha uns pedaços de madeira na minha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta
    Colocado por: rjmpires
    XPS dará?
    Se colocar xps por baixo da piscina teria de colocar a mesma altura por baixo dos pés de metal correto?
    XPS dará?
    XPS irá esmagar e partir se a base for areia, os pés ainda fazem uma força considerável.
    O ideal é ficar tudo ao mesmo nível ou os pés ligeiramente mais altos 3 ou 4cm, penso que tem essa recomendação no manual de instalação da piscina, pelo menos foi assim que fiz na minha pois estava assim no manual.
    Na minha, como fica em cima da terra não compactada, os pés vão sempre acabar por afundar e ficar a fazer uma cova. Onde depois a água fica acumulada durante dias! Talvez a sugestão do Pires resulte, vou tentar.
    Colocado por: Casa da Hortaa minha, como fica em cima da terra não compactada, os pés vão sempre acabar por afundar e ficar a fazer uma cova.
    camada de brita compactada, lajeta de betão - pés assentes na lajeta.
    Colocado por: Casa da HortaNa minha, como fica em cima da terra não compactada, os pés vão sempre acabar por afundar e ficar a fazer uma cova. Onde depois a água fica acumulada durante dias! Talvez a sugestão do Pires resulte, vou tentar.
    Aconteceu-me o mesmo com os meus pés e a piscina ficou toda desnivelada. Fiz umas bases rectangulares em madeira enterradas para apoio dos pés e manter a piscina nivelada, resultou lindamente ficando com cerca de 1cm desnivelada que não tem relevância.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, coelhinho78
    Eu tinha a minha assim diretamente em cima da terra.
    Já antes tinha lido a sua sugestão e cheguei a ponderá-la. Só que não queria estar a espalhar pedrinhas na terra pelo menos até ter um sitio definitivo para a piscina. Quando o tempo arrefecer vai sair e naquele lugar vou fazer horta. É essa a razão.
    Os suportes em U como as da sua não são os mais problemáticos, o pior acontece com os pinos que têm na ponta uma sapata de plástico que retém a água mais tempo. Mas no fds vou tentar levantar os pilares um a um e tentar colocar por baixo uma lajeta, ladrilho, cortiça ou madeira.
    No meu caso não posso por pedras nem nada disso pois tenho relva sintética.
    Se calhar vou ter mesmo de colocar uns quadrados de madeira.
    Colocado por: Casa da HortaSó que não queria estar a espalhar pedrinhas na terra
    embrulha em manta geotextil.
    Muito investimento, muitas horas para preparar o local e horas para depois desfazer tudo. O meu tempo naquela casa é muito curto, tem que ser bem rentabilizado. O que fiz foi passar a fresa na terra (não fica compactada - que seria o ideal, mas fica nivelada) em 5 min, 2 a estender uma lona por cima e 15 a montar os tubos e meter a piscina de pé! Por enquanto tem de ser assim, tudo à pressa e às 3 pancadas.
    Fiz assim, e já vai para 5 anos,
    Onde os pés vão coloquei aquelas lajetas de 40×60...coloquei areia de praia e depois plástico e lona...
0.0229 seg. NEW
