    bom dia,
    Após ter colocado aqui uma "discussão" para recomendações de fabricantes/instaladores de portões, já ultrapassei essa etapa. agora estou com um problema em como fechar a frente ao lado do portão, estamos a falar em 2 zonas uma 2,20mt e outra de 3,60mt ambas com 90cm de altura, o problema é que são em curva, não em linha recta, e para surpresa minha fica mais caro do que portão ( sem automatismo).
    como não estou disposto a gastar essas quantias, estou a poderar colocar paineis de rede, mas não sendo direito, não sei se é possível dobrar?
    existe outra alternativa mais económica que possa considerar ?
    O objectivo é criar uma barreira que impossibilite que a minha cadela júnior ( serra da estrela) saía para o exterior, assim como impedir que outros animais entrem na propriedade
    Os paineis de vedação permitem até certo ponto um raio de curvatura. De resto, só decompondo o troço curvo em diversos troços retos.
    Meta rede malha solta. Tem que pôr vários postes para fazer a curva.
    Se colocar painel de rede tem que cortar vários bocados, e gasta mais dinheiro, depois se fizer cortes no painel de rede começa a ganhar ferrugem onde é cortado.
    Colocado por: mcontentebom dia,
    Muro com blocos?
    Estão a pedir mais de 1000€ por menos de 6m de muro?
    Colocado por: rjmpires
    Muro com blocos?
    Acho que deve ter pedido orçamento para fechar em chapa á empresa dos portões
    2 dias de trabalho a um pedreiro e um servente + material, não deve dar 1000€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kduvidas
    Os preços apresentados rondam os 1000€, os blocos é uma solução, mas atendendo a falta de mão de obra, e que existe, de especializada pouco tem, ( estamos a falar de uma realidade na "aldeia").
    A rede maleável é mais acessível, mas em termos estéticos deixa algo a desejar, no entanto é de considerar, os painéis seria o menos mau, a questão é a flexibilidade do painel que não sei até que ponto é possível, mas até ao momento ainda não me ocorreu coisa melhor
    Colocado por: mcontenteOs preços apresentados rondam os 1000€, os blocos é uma solução, mas atendendo a falta de mão de obra, e que existe, de especializada pouco tem, ( estamos a falar de uma realidade na "aldeia").
    Mete a rede flexível, é mais fácil curvar e compre meia dúzia de vasos com umas sebes.
    Quando crescer já nem vê a rede e fica mais bonito.
    Enquanto não cresce tem a rede para a cadela não fugir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcontente
    Se fizer um muro em blocos com 90cm a cadela vai saltar isso. É melhor meter rede com mais altura para não se conseguir apoiar.
    Li agora o outro tópico que fez sobre o portão. Meta a rede (ou outro material que sugerirem) da altura do portão (1,4m) Mas se o "problema" é a cadela veja um material que não dê para ela se apoiar e saltar para o exterior.
    Aproveito para questionar, a altura máxima dos painéis de rede é de 2 metros, alguma forma de os subir para 3 metros?
    Por exemplo algum encaixe no poste, que permita encaixar um poste com rede de um metro?
    Ficaria seguro?
    Já ponderou colocar chapa canelada lacada da cor que pretende?
    Jogando com os postes, e "dobrando" um pouco as barras transversais poderá conseguir fazer o que pretende.
    Colocado por: Bragas VAproveito para questionar, a altura máxima dos painéis de rede é de 2 metros, alguma forma de os subir para 3 metros?
    Ficaria seguro?
    Não conheço encaixes. Mas pode comprar os prumos maiores. Já vi á venda com 3/6m. Se calhar o melhor deve ser comprar um prumo com + de 3m para chumbar um bocado. Porque não sei se 3m não será demasiada altura só com as buchas das sapatas.
    Depois fixa um painel de 2 + 1 ou 1.5 + 1.5
    Na altura vi no site da fdredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bragas V
    J. Silva Moreira (Marco de Canaveses) tem paineis de rede com 2380mm de altura.
    Colocado por: Vítor MagalhãesJ. Silva Moreira (Marco de Canaveses) tem paineis de rede com2380mmde altura.
    Agradeço, mas pra ficar perfeito precisava de 3 metros..
    Colocado por: Cláudia11
    Vou procurar esta solução..
    Eles até são capazes de fazer á medida mas provavelmente é mais caro. Mas pelo menos devem de apresentar uma solução para esses 3m ficarem fixos com mais resistência.
    Tem postes até 3 metros.. com a respectiva base de suporte..
    Realmente não têm é painéis de 3m de altura.
    O máximo é 2,4m e pelo preço mais vale comprar 2 de 1.5m do que o de 2.4 + 0.6.
    Eu já tenho lá os painéis de 2metros.. mas é pouco
    Só teria que substituir os postes e comprar o painel de 1metro..
0.0217 seg. NEW
