    Boa noite.
    Quero abrir um espaço para festas infantis, um playcenter.
    Sabem qual as licenças, autorizações e legislação que necessito para este tipo de espaço??
    Obrigada desde ja
    Olá.
    O que mais necessita é de paciência.
    O resto, fale com um Arquitecto da sua zona.
    Boa sorte.
    Colocado por: N Miguel OliveiraO resto, fale com um Arquitecto da sua zona.
    Arquitecto? Para um gajo abrir um espaço/empresa com insufláveis, flipper de pinball e uma Sega Rally?
    Colocado por: NostradamusPara um gajo abrir um espaço
    Sim. Nada mais normal. É o profissional que se dedica ao espaço. A saber quantas sanitas e extintores precisa, lotação, dimensões mínimas, largura de portas em caso de emergência, etc...
    E que papeladas e formulários são precisos preencher. Se são necessárias obras, capacidade da rede eletrica, etc.
    Se quer uma licença, precisa dum processo de licenciamento...
    Não percebo o espanto.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
    Pode parecer simples mas é de facto mais complexo que vender borda de águas na feira de Barcelos.
    E perguntar ao ChatGPT? É um excelente ponto de partida.
    Boa noite! Que ótima ideia — abrir um espaço para festas infantis ou um playcenter é uma iniciativa com bastante procura atualmente. Para o fazer de forma legal e segura em Portugal, é necessário cumprir um conjunto de **licenças, autorizações e normas legais**. Vou dar-te um panorama geral:
    ### ✅ **1. Licenciamento de Atividade e Instalações**
    #### a) **Licença de Utilização**
    * Deve constar que o espaço está autorizado para fins comerciais e, idealmente, para “divertimento infantil” ou “animação”.
    * Emitida pela **Câmara Municipal** da área onde se localiza o espaço.
    #### b) **Licenciamento da Atividade Económica**
    * Deves comunicar a abertura da atividade como “prestação de serviços de organização de festas, recreação ou diversão” (CAE 93293 – Outras atividades de diversão e recreativas, n.e.).
    * Esta comunicação faz-se no **portal ePortugal** ou presencialmente numa **Loja do Cidadão** / balcão da **AT**.
    #### c) **Licença de Funcionamento**
    * Algumas Câmaras Municipais exigem licenciamento específico para estabelecimentos de diversão ou prestação de serviços a crianças.
    * Pode implicar **vistoria de segurança, acessibilidade, higiene e ruído**.
    ### ✅ **2. Segurança e Proteção Infantil**
    #### a) **Normas da ASAE**
    * A ASAE pode fiscalizar o espaço. Deves garantir que tudo cumpre requisitos de **segurança, limpeza, instalações sanitárias, acessibilidade e qualidade do ar**.
    * Os brinquedos e estruturas devem cumprir as **normas europeias de segurança EN 1176/1177**.
    #### b) **Plano de Emergência Interno**
    * Necessário um **plano de evacuação** e **extintores de incêndio**, conforme as normas da **Proteção Civil** e **Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)**.
    ### ✅ **3. Seguro Obrigatório**
    * **Seguro de responsabilidade civil** obrigatório para cobrir acidentes com crianças ou terceiros.
    * Opcional mas aconselhável: seguro de equipamentos e seguro multirriscos.
    ### ✅ **4. Licença de Ruído (se aplicável)**
    * Caso utilizes música ambiente ou contrates animação sonora, poderá ser necessário um **licenciamento especial de ruído**, emitido pela Câmara Municipal.
    ### ✅ **5. Instalações com Preparação para Crianças**
    * Casas de banho adaptadas a crianças.
    * Medidas de higiene (dispensadores de gel, limpeza frequente).
    * Acessos seguros, pisos antiderrapantes, zonas acolchoadas, etc.
    * Em caso de venda de alimentos, deverás seguir as regras da **HACCP** (segurança alimentar) e eventualmente ter um responsável com **formação em higiene e segurança alimentar**.
    ### ✅ **6. Outras Obrigações Possíveis**
    * Comunicação à **Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC)** se houver exibição de filmes ou música protegida por direitos de autor (ex: via SPA ou PassMúsica).
    * Licença especial se incluíres insufláveis, trampolins ou estruturas móveis (pode requerer certificação técnica de segurança).
    ### ✅ Documentação típica que podes precisar:
    * Planta do espaço.
    * Certificado energético.
    * Projeto de segurança contra incêndios.
    * Certificado de conformidade das estruturas recreativas.
    * Registo na Segurança Social e Finanças como trabalhador independente ou empresa.
    Se quiseres, posso ajudar a criar uma **lista de verificação personalizada**, ou ainda indicar **exemplos de regulamentos internos** para este tipo de espaço.
    Queres abrir o espaço como empresária em nome individual ou sociedade? E já tens local escolhido? Isso pode influenciar as exigências.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sarafs
    Estudo de ruido, Projeto acustico, etc...
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
    Depende essencialmente do antecedente do espaço ocupado.
    Estamos na Era do licenciamento zero.
    Tanto estaminé a funcionar neste país sem o controlo da câmara.
    Tão não eliminaram a necessidade de alvará de utilização?
    Abre com o CAE do anterior ocupante, e acrescentar um CAE secundário.
    Um armazem com alvará comercial dará para este tipo espaço??
    Colocado por: SarafsUm armazem com alvará comercial dará para este tipo espaço??
    Abriu um espaço desses aqui na zona, que já foi uma oficina auto, e uma fabrica antes.
    Mas imagino que terá mais exigencias que apenas o espaço.
    A titulo de exemplo, há uns tempos estávamos numa festa de aniversário de um miudo num outro espaço, e nisto falta a luz.
    Em segundos todo o staff começou a correr imediatamente para a "arena".
    Inicialmente pensei que o panico fosse porque algum miudo tivesse descoberto um quadro electrico aberto. Mas não.. faltou mesmo a luz, e correram de forma coordenada para os varios insufláveis.
    O que faz sentido.. sem luz aquilo vai abaixo em segundos, e facilmente fica um miúdo debaixo de kilos de lona, cujos gritos de ajuda não se vão conseguir ouvir com tanta criança a brincar.
    Pela forma coordenada como "resgataram" os miudos todos dos insuflaveis, so posso imaginar que praticaram aquilo já algumas vezes.
0.0152 seg. NEW
