    Viva,
    Houve um xico espero que montou Máquinas de Ar Condicionado na Fachada sem autorização dos outros, já foi solicitado para retirar as maquinas de ar condicionado na Fachada mas o xico espero diz que do ponto de vista arquitectónico que está dentro da lei o que não me parece, neste caso ou se vai para tribunal ou não sei se a Câmara Municiapal pode intervir numa situação destas, se porventura no RJUE proíbe ou coloca regras para casos destes?
    Obrigado desde já
    Carece de autorização do condomínio e licenciamento do município, caso esteja determinado em regulamento,
    Colocado por: sizeCarece de autorização do condomínio e licenciamento do município, caso esteja determinado em regulamento,
    Onde posso consultar no município esse tipo de regulamento? não é o RJUE?
    Não é no regulamento do PDM
    E aproveitando este topico qual a temperstura das vossas casas (com isolamento) sem ligar AC, com este calor todo?
    Colocado por: setaevraE aproveitando este topico qual a temperstura das vossas casas (com isolamento) sem ligar AC, com este calor todo?
    Isso agora cada um vai interpretar como quiser.
    Se a casa estiver fechada estores exteriores fechados, vai ter um valor mais baixo.
    Sobem estores, abre e fecha porta da rua e janelas, não há milagres, a temperatura vai subir porque o calor vai entrar.
    Colocado por: petermo
    Consulte o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do seu municipio
0.0112 seg. NEW
