    Boa tarde a todos.
    Recentemente comprei uma bomba de poço vevor de 550W com pressostato incluído.
    Efetuei a instalação tal como nas instruções e a bomba funciona e o pressostato atua ao abrir e fechar qualquer torneira.
    O problema é que, quando fecho a torneira o motor pára mas a pressão eleva-se para os 7bares, o que e demasiado.
    O pressoatato tem um parafuso de regulação na parte de cima mas, pelo que percebi apenas regula a pressão de arranque e nao de paragem.
    Alguém aqui tem alguma bomba igual com o mesmocproblema que me possa ajudar, por favor?
    • SrR
    • 2 junho 2025
    Se para aos 7 é porque alguma coisa o manda parar aos 7, isso tem regulação, agora aí não seria mal pensado instalar um pequeno vaso de expansão a fim de absorver o tempo entre a detecção da pressão a paragem do motor que pode ser o suficiente para elevar a pressão acima daquilo que se pretende
    O manual do pressostato pouca info. tem relativa ao parafuso de regulação.
    Depois de uma pesquisa feita na net à procura de mais info. Percebi que, realmente, o pressostato em questão, apenas deixa regular os bares de arranque.
    Ou seja nao tem uma segunda regulação para limitar o máximo de pressão(bares).
    Como diz, talvez seja boa ideia instalar um vaso de expansão ou alterar o pressostato para um mecânico com dupla regulação.
    Por acaso tenho um vaso de expansão usado em bom estado, vou instalá-lo e ver a reação.
    Caso continue a ter i mesmo comportamento, irei trocar o pressostato por um mecanico de dupla regulação(arranque e paragem nos bares pretendidos).
    Obrigado pela ajuda, SrR!
0.0085 seg. NEW
