Tenho um T2 que comprei recentemente no qual estou a fazer algumas remodelações, uma das fases será o alisamento de paredes e instalação de teto falso em algumas divisões. Já estive a lixar as paredes e teto com uma girafa com lixas p60 e p80, as paredes são do tipo areia. Porém estive a pesquisar por recomendações e encontrei algumas opiniões mistas acerca do tipo de massa a utilizar para alisar as paredes.
Inicialmente estava a ponderar utilizar massa de acabamento da SIVAL ou da SEMIN com secagem de 24h para que possa ter mais tempo para trabalhar com a massa, tendo a desvantagem de esperar alguns dias para que seque completamente antes de lixar e aplicar uma nova demão. Contudo, visto que várias recomendações diferem entre utilizar massa de acabamento/massa de juntas e massa de alisamento/multiusos gostaria de pedir a vossa opinião para qual realmente terá um resultado melhor.
Neste caso, recomendariam massa de acabamento/massa de juntas ou massa multiusos? A primeira opção pelo que vi também funciona em paredes que não sejam de pladur e no caso da SIVAL a mesma diz ser própria para paredes de gesso como de cimento. Quanto ao primário, que primário recomendariam para colocar antes de aplicar a massa? E após aplicação da massa quando for altura de pintar recomendariam algum primário próprio para a tinta ou basta optar por tinta branca para utilizar como primário?
