    Olá a todos,
    Já procurei bastante e continuo a precisar de ajuda.
    Quero isolar um sotão para diminuir o lixo e acima de tudo baixar a temperatura no sotão.
    O sotão não deverá nunca ser habitado mas sim para arrumos.
    Nas imagens podem ver como são as vigas do sotão.
    Pelo que percebi, uma das soluções é colocar roofmate/XPS.
    Venderam-me que colocando XPS entre as vigas era uma boa opção para manter o máximo de pé direito mas pelo que li, implica permanecer com pontes térmicas nas próprias das vigas e é necessário um trabalho imenso de corte de XPS para caberem no espaço.
    Li também que 4cm de XPS é pouco. Qual a espessura que aconselham com o intuito de apenas baixar a temperatura de verão e lixo durante todo o ano?
    - Como aconselham a colocação do XPS? Como na imagem com os riscos azuis ou de outra forma?
    - Que cola usar?
    Estava a pensar começar no sitio mais baixo e fundo e marcar o sítio das vigas.
    Colocar um fio de cola no XPS no sitio das vigas.
    Colocar no sitio.
    Devo colar XPS a XPS nas uniões?
    Agradeço todo o feedback e sugestões.
    Desconhecendo a área do sotão, acho um xps 40mm pouco como solução isolada, talvez com placas OBS seja melhor. Mas se é um projeto DIY e é só para arrumos, talvez um XPS de 80mm ou EPS (esferovite) 100mm que é mais económico e faz o mesmo efeito.
    Pode usar o esquema que apresentou de colar as placas entre vigas e use uma cola em massa. Lembre-se de deixar uma abertura para aceder à cobertura no minimo 80x80cm.
0.0088 seg. NEW
