    Boa tarde
    Necessito de um produto para aplicar num chão de oficina com 27m2 (betão), que seja resistente, impermeabilizante e fácil de limpar.
    Tenho uma garagem que ficou em betão e os pingos de óleo do jipe deram-lhe um "acabamento" que gostaria de evitar na oficina... :-)
    Gostaria de dar um acabamento semelhante a alguns parques de estacionamento ou oficinas de mecânica, onde por vezes os pneus fazem um som que se assemelha a “borracha na borracha” e que têm um aspecto "limpinho". Alguém sabe o que é comum usar para estes ambientes?
    Fiz a mesma pergunta a uma inteligencia artificial, que me respondeu: Epóxy ou Poliuretano. E deu como alternativa, Silicone ou Polímeros.
    O que recomendam? Se puderem indicar produtos concretos que sejam fáceis de encontrar numa superficie de bricolage ou numa casa de tintas, melhor.
    Epóxi é uma boa escolha, consegue encontrar em várias marcas. Sei que não perguntou preços, mas alerto que material em condições é carote. E para funcionar (e justificar o investimento) terá de seguir os passos para preparação do pavimento (lavagem, descontaminação, aplicação de primário, etc. dependendo do que for aplicável no seu caso). Recomendo esquecer a IA e deslocar-se a uma casa da especialidade para lhe explicarem com mais rigor o que deve fazer.
    Não faça o que alguns espertalhões inventam, que é pintar o chão com uma tinta plástica qualquer e ficar à espera de um milagre porque acham que é tudo a mesma coisa e o custo do epóxi não justifica.
    A titulo de exemplo:
    https://cin.com/performance-coatings/pt/7f246-7f247-7f245--c-floor-e245-wb
    Para a área que tem, se fosse muuuuito bem aproveitado, talvez conseguisse 2 demãos com 5Kg (recomenda-se 2 a 4 demãos), e o preço médio dos 5Kg anda à volta dos 150€ (fora o primário, etc).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rituais
    Colocado por: RuikodeEpóxi é uma boa escolha, consegue encontrar em várias marcas. Sei que não perguntou preços, mas alerto que material em condições é carote. E para funcionar (e justificar o investimento) terá de seguir os passos para preparação do pavimento (lavagem, descontaminação, aplicação de primário, etc. dependendo do que for aplicável no seu caso). Recomendo esquecer a IA e deslocar-se a uma casa da especialidade para lhe explicarem com mais rigor o que deve fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rituais
    Obrigado pela sugestão. Para qualidade CIN, não me surpreende o preço.
    E sobre as outras opções (poliuretano, silicone, polímeros), faz ideia se vale a pena investigar como alternativa (provavelmente mais barata), ou não são comparáveis às epóxicas?
    Entretanto pedi preço a dois fornecedores com quem costumo trabalhar, e um sugere Sikafloor 150 (A+B) Incolor 10Kg (argamassa de nivelamento) por 140,31€ + Sikafloor 264 (A+B) Resina epóxi colorida lisa auto-alisante antiderrapante 20Kg por 224,2€. Ou seja, são 364,51€, embora para quantidades que vão sobrar e com autonivelante que terei de ver se não seria dispensável. O outro sugere Titan PXB 700 Cinzento Epoxy. Duas demãos com duas latas de 4L, por 160€ (2x 80€). Neste caso, 8L chegariam seguramente (e até poderia dar uma terceira demão), e os 5L da CIN, talvez não.
    Colocado por: rituaisE sobre as outras opções (poliuretano, silicone, polímeros), faz ideia se vale a pena investigar como alternativa (provavelmente mais barata), ou não são comparáveis às epóxicas?
    Não conheço as alternativas para poder ajudar. Eu mencionei essa referência da CIN porque onde trabalhei há uns anos era um produto vendido com alguma regularidade e o feedback era positivo, mas não conheço o desempenho de outros materiais. Eu tenho ideia que o epóxi será um dos mais resistentes, mas não sou especialista.
    Colocado por: rituaisO outro sugere Titan PXB 700 Cinzento Epoxy. Duas demãos com duas latas de 4L, por 160€ (2x 80€). Neste caso, 8L chegariam seguramente (e até poderia dar uma terceira demão), e os 5L da CIN, talvez não.
    Tente procurar algum feedback sobre esse material da Titan então. Se for bom, tem mais quantidade com menos investimento. E sim, 5L da CIN deverão ser curtos.
    Temos esse epoxy ou identico da Cin numa oficina em Angola a cerca de 12 anos , começou agora a descascar em algumas zonas mas aguentou se uns 10 anos sem problemas.
    Vá pela opção da SIKA que ficará bem servido. Mais importante que o epóxi é a preparação da base e a correta aplicação do produto.
    Se tiver zonas expostas ao sol, recomendo o uso de poliuretano em vez do epóxi.
    SIKA ou MBCC tem soluções de topo, desde que aplicadas por pessoal à altura.
    Colocado por: Vítor MagalhãesVá pela opção da SIKA que ficará bem servido. Mais importante que o epóxi é a preparação da base e a correta aplicação do produto.
    Pessoal à altura é pouco provavel para estes lados. Há muito biscateiro, daqueles que usam sempre os produtos que conhecem, sem saberem se é ou não adequado. Eu tento informar-me e comprar o produto mais adequado e na aplicação fazem tudo "a olho", sem sequer lerem as instruções. E esta é uma realidade que só me apercebi quando sai de Lisboa e me mudei para uma região rural. E mesmo assim, é preciso andar a mendigar por disponibilidade desta malta.
    Neste caso, ou aplico eu, ou o pintor com instruções rigorosas de quem leu as instruções (eu). Antes disso vou aspirar bem o betão e garantir que está bem seco.
    A Oficina tem um portão e uma janela a Sul e duas janelas a Poente, por isso vai ter sol direto.
    Qual é a vantagem do poliuretano para este caso? É mais permissimo na aplicação? Tem alguma sugestão de produto para eu pesquisar?
    A vantagem do poliuretano tem a ver com o não amarelecimento com o passar do tempo por causa dos UVS.
    A zona que estiver exposta ao sol vai ficar manchada no caso do uso de epóxi.
    Colocado por: rituaisPessoal à altura é pouco provavel para estes lados.
    Em que zona é?
    Colocado por: Vítor MagalhãesA vantagem do poliuretano tem a ver com o não amarelecimento com o passar do tempo por causa dos UVS.
    Então é uma questão de comprar epóxi amarelo :-)
    É na região Oeste (Bombarral). Mas desconfio que não é um caso isolado... imagino que não seja diferente de todas as zonas fora das grande cidades
0.0169 seg. NEW
