    Um forno de encastre com aproximadamente 20 anos, com o revestimento bem conservado e a funcionar, deve ter alguma manutenção especializada?
    É possível limpar a ventoinha, por exemplo?
    Qual a diferença no consumo energético de um forno com aprox. 20 anos, comparando com fornos mais atuais de classe A+?
    Resumindo, a questão é se é melhor substituir por um mais atual...
    Colocado por: LuisamarUm forno de encastre com aproximadamente 20 anos, com o revestimento bem conservado e a funcionar, deve ter alguma manutenção especializada?
    Os fornos são resistencias tenha 20 anos ou sejam novos logo a diferença vai ser pouca , penso que a principal diferenca vai ser o isolamento térmico o que pode diminuir um pouco o consumo, mas dependendo do que usa o forno pode nem notar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
    Colocado por: LuisamarÉ possível limpar a ventoinha, por exemplo?
    sim, desaparafusa a placa para aceder à mesma. atenção.
    Quanto à eficiência energética, depende muito da gama de forno que tem... há fornos com 20 anos, melhores que fornos atuais. Não substitua somente pela classe energética.
    Tive um teka a gás que durou 25 anos, em 6 anos já vou no 2º
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Luisamar
    Este forno realmente parece estar em boas condições.
    Já limpei quase tudo, mas tinha algum receio desaparafusar. Irei então fazer isso para aceder à ventoinha e limpar.
    Também queria limpar a parede do forno por cima da resistência, mas não é fácil. Sabe-me dizer se é possível desencaixar a resistência e voltar a encaixar?
    Obrigada
    Colocado por: luisrdsTive um teka a gás que durou 25 anos, em 6 anos já vou no 2º
    Pois, há fornos antigos muito bons.
    Vi um forno AEG BPS331160M, que me pareceu bom, mas se calhar até vale a pena manter o antigo com uma boa limpeza, pois ele realmente aquece bem e a ventoinha funciona.
    Em ~2010 tive um AEG ja nao me lembro do modelo , mas ao final de 3 anos esta podre a cair pedaços no interior ...
    Tenho muito má impressao da AEG em geral..
    Colocado por: LuisamarSabe-me dizer se é possível desencaixar a resistência e voltar a encaixar?
    sim, pois é um elemento substituível.
    Colocado por: LuisamarTambém queria limpar a parede do forno por cima da resistência, mas não é fácil. Sabe-me dizer se é possível desencaixar a resistência e voltar a encaixar?
    Colocado por: Pedro Barradassim, pois é um elemento substituível.
    Possível de tirar e voltar a pôr, é.
    Se é possível retirar sem desmantelar meio forno é que já me parece difícil.
    Nunca tive um forno que desse para tirar e pôr a resistência superior de forma fácil. Não digo que não exista...
    Meta um pirex com água quente e detergente no forno durante meia hora a 70 graus, ajuda bastante na limpeza.
    Pessoalmente não aconselhava a desmontar peças, por vezes os parafusos saiem e já não voltam a apertar 😅
    Colocado por: larkhe
    Depende muito da gama que comprou, a AEG , como as outras marcas tem modelos desde os mais baratos aos mais caros, embora concorde que a AEG tal como a BOsch já não são a marca que eram antigamente.
    Salvo erro o forno BPS3XXXXM, é gama de entrada da AEG, as letras iniciais podem mudar.
    Já tinha começado a tentar tirar a placa que tapa a ventoinha e reparei que, embora o revestimento no geral esteja bom (levou uma grande limpeza), no fundo, em baixo, tem zonas corroídas e com ferrugem.
    Os parafusos que consegui retirar dessa placa estão assim e há um que não consigo mesmo tirar.
    Gostava de ver como está por dentro da placa, pois tb tenho receio que esteja com ferrugem na zona da ventoinha e "propague" a ferrugem para os alimentos...
    Alguma ideia de como retirar o parafuso?
    Já experimentei várias chaves de fendas e alicate..
    Como tem zonas corrídas ao fundo e em baixo, valerá o trabalho?
    Já viu se consegue retirar o parafuso com uma chave de roquete?
    Tenho uma de roquete que até encaixa, mas depois não consigo segurar bem para dar a volta, porque o parafuso está perto do teto do forno...
    Colocado por: LuisamarTenho uma de roquete que até encaixa, mas depois não consigo segurar bem para dar a volta, porque o parafuso está perto do teto do forno...
    Nem mesmo colocando um acrescento?
    Experimente dar calor ao parafuso,ou com uma turquez de maneira a cortar
    Tem de usar uma de roquete mas com angulo de 90ºC
    e tem de arranjar parafusos novos esses já não prestam
    Às vezes o problema nem é o parafuso, é não sobrar sítio para depois enroscar novamente.
    Obrigada pelas sugestões.
    Não tinha chave de roquete com ângulo de 90 graus, mas lá encontrei uma chave inglesa que ajudou a tirar o parafuso teimoso.
    A parte de trás do forno já está muito corroída e com ferrugem.
    Provavelmente, como já disseram nem conseguirei colocar parafusos.
    Talvez seja mesmo melhor partir para um forno novo...
    Colocado por: LuisamarObrigada pelas sugestões.
    Já tem alguma ferrugem nessa parte que removeu, mas a parede do forno parece estar em bom estado. Se o forno trabalha bem, eu aguentava o mesmo mais uns tempos
0.0260 seg. NEW
