    Viva maltinha, queria substituir um mecanismo antigo que é o Sintra Plus 337/6F, que se encontra num primeiro andar e tem inclusive outros dois (1 a meio e outro noutra ponta) que podem ser ligados entre si.
    No entanto não encontrei modelo da Efapel mec21 que tivesse um esquema de retorno e neutro como o meu tem.
    Podiam ajudar a encontrar um que possa funcionar?
    Ele tem uma luz que está sempre ligada
    Alguma ideia?
    Isso trabalha com um temporizador, não é?
    O que você tem aí é um circuito de acionamento do temporizador. No quadro onde o temporizador está, a fase vai direta à bobina de chamada. Da bobina vai ao botão, e do botão vai ao neutro. Sempre que você carrega no botão vai energizar a bobina de chamada e disparar o temporizador. Muitos temporizadores já não são mecânicos mas o princípio é o mesmo.
    Quanto à luz: ela normalmente está ligada em paralelo com o botão. Isso significa que a todo o momento a luz está em série com a bobina de chamada entre fase e neutro. Vai passar a todo o momento uma corrente fraca, tão fraca que não faz o temporizador disparar, mas suficiente para acender a pequena luz.
    Resumindo: qualquer botão luminoso que coloque aí deverá funcionar.
    • f0nz
    • 10 junho 2025
    Não tem temporizador.
    É somente um interruptor basculante, ou seja clico e ele volta à mesma posição e serve para ligar luzes de uma escadaria.
    As mesmas podem ser ligadas noutros dois pontos.
    Pois, também ia dizer que o user deve ter um temporizador no quadro.
    Ter um botão basculante sem temporizador que permita ligar as luzes não estou a ver
    Colocado por: f0nzNão tem temporizador.
    Se percebi bem: o desligar das luzes não é temporizado. Cada um dos botões tanto pode ligar a luz como desligar, certo?
    E cada um desses botões volta à posição inicial quando se larga, certo?
    Nesse caso o que você tem é um telerruptor: um clique liga, outro clique desliga.
    Tudo o que eu disse acima continua válido desde que troque a palavra "temporizador" por "telerruptor" (também há quem escreva "teleinterruptor", é tudo o mesmo).
    Colocado por: ClioIIOlhe aqui:
    telerruptor circuito
    https://www.profelectro.info/o-telerruptor/
    Apenas tem de ter em conta que cada um dos botões S1, s2, etc... tem uma pequena luzinha em paralelo com os terminais dos botões.
0.0142 seg. NEW
