    Boa tarde, mais uma vez em busca de ajuda:
    Construção nova em bloco térmico, parede simples.
    Por fora será rebocada com cimento.
    A questão é o reboco interior
    Pensámos evitar o cimento para facilitar a parede de respirar, se bem que como por fora é cimento não sei se fará diferença..
    Para melhorar o isolamento térmico considerámos o da Secil com aglomerado de cortiça e NHL, mas parece que não pode ser usado sozinho, ou seja, diretamente no bloco térmico e sem outro acabamento..
    Considerámos também o estuque de gesso projetado mas parece que a resistência a impactos e humidade não será a melhor..
    E sugeriram me uma mistura de cal areia e cortiça mas não podemos estar a entrar em experiências que podem não funcionar e demorar muito tempo..
    Então qual a melhor opção?
    Há algum material que possa ser projetado diretamente no bloco térmico, ajude a melhor o isolamento e funcione com uma camada única, que depois seja só pintar??
    Obrigado pelos contributos!
    Mas isso é obra nova, é um biscate pontual, é remodelação num edifício existente, é o quê?
    Obra nova -> ver o projeto.
    Remodelação -> Qual o tamanho da remodelação? Há projeto?
    Biscate pontual-> pladur com lã de rocha por trás, serve? Não é um material projetado, mas não tem invenções.
    grnade confusão que para aí vai.. não invente soluções construtivas e/ou misturas.
    Se é construção nova, ocmo está nos projetos?, em particular o da térmica?
    Eu, nas soluções de obra nova com alvenaria simples em bloco térmico recomendo este esquema: INTERIOR - Pintura +Estuque projetado e/ou mosaico + reboco sarrafado; bloco BT25; reboco sarrafado; ETICS (com pelo menos 60mm) - EXTERIOR
    Colocado por: Pedro Barradasgrnade confusão que para aí vai.. não invente soluções construtivas e/ou misturas.
    Construção nova de apoio à agricultura, mas terá uma zona de acolhimento para visitantes e uma oficina de tecelagem, queríamos que ficasse o mais confortável possível..
    Ou seja, não tem especialidade de térmico..
    O reboco exterior já está contemplado no trabalho do empreiteiro.
    Aqui trata se de perceber a melhor solução interior
    Se quer conforto tem de arranjar uma solução térmica. nesses caso, pode efetuar forra interior com gesso cartonado, com isolamento termico em la mineral, use calhas de 48mm, meta manta em rolo, 50mm com papel kraft virado para o interior climatizado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Murteira
    E o Pladur não é propício a humidade interior??
    A construção está num local húmido e a conselho do arquiteto fizemos desvão sanitário, algo que me disseram aqui no fórum ter sido um erro..
    Colocado por: Pedro MurteiraConsiderámos também o estuque de gesso projetado mas parece que a resistência a impactos e humidade não será a melhor..
    Gostava de saber onde foi buscar esta ideia.
    Colocado por: Pedro MurteiraE o Pladur não é propício a humidade interior??
    O pladur foi inventado para usar no interior!!!!
    Uma vizinha nossa fez e diz que facilmente fica marcado com um pequeno impacto e fez bolhas com a humidade..
    Foi inventado para uso interior mas há aqui no fórum muitas fotos de Pladur com bolor..
    Em relação ao material da Secil com cortiça e NHL algum comentário??
    O Pladur que pode ver com bolor não é defeito do Pladur,é sim defeito de falta de ventilação das áreas interiores
    Colocado por: Pedro MurteiraPor fora será rebocada com cimento.
    Aplicava por exemplo 5-6cm de um sistema ETICS (Capoto), onde iria já beneficiar bastantes na questão térmica, além de corrigir as pontes térmicas.
    Por dentro reboco e pintura e está feito. Beneficia no espaço que não vai usar para isolar pelo interior.
    Colocado por: Pedro Barradasbloco BT25; reboco sarrafado; ETICS
    Porquê o reboco sarrafado Pedro?
    Má experiência com o ETICS?
    Colocado por: Pedro Murteiraa conselho do arquiteto fizemos desvão sanitário, algo que me disseram aqui no fórum ter sido um erro..
    E em principio disseram-lhe muito bem.
    Colocado por: SEEINGPorquê o reboco sarrafado Pedro?
    Más experiencias com os artistas das alvenarias e da estrutura....
    ... mas também já tive artistas do ETICS.... agora qq zé da carrinha faz CAPOTTO.
0.0180 seg. NEW
