Estou a tratar agora da parte dos motores e filtros da piscina (a piscina não é nova, foi pintada com tinta epoxi e algumas partes da tubagem foram substituídas). A mesma tem um doseador de cloro em linha conforme foto abaixo (não tem bypass). Limpei o interior muito bem e coloquei lá pastilhas novas, mas estou com dúvidas relativamente ao funcionamento do aparelho. Por dentro tem um tubo vertical de ligação à entrada e saída de água, mas não sei se é suposto encher o filtro todo com água acima deste tubo, se apenas é necessário colocar as pastilhas e depois por efeito venturi a água de alguma forma vai às pastilhas e retorna ao circuito.
Confesso que não estou a compreender bem. Já verifiquei a posição do doseador (através da seta in e out) e está tudo ok. Ontem à noite comecei a encher a piscina e coloquei as pastilhas. Hoje de manhã parei para o motor para ver como estava o compartimento do doseador e estava seco, as pastilhas secas também.
