    Como deve ser feito o reboco num muro de blocos, de forma a que fique idêntico ao da imagem?
    Devo usar areia normal e cimento, e fazer um reboco "a grosso", e depois areia fina e cimento para um reboco mais fino?
    Ou posso aplicar logo a massa com cimento e areia fina?
    Ou nem de uma forma nem de outra? Sei que o ideal é ser feito por um profissional, mas são só 2 metros de muro , e também gostava de aprender.
    Só com a prática irá conseguir fazer, mas comece por aí
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jn.neiva
    https://youtu.be/-O5r4NhIwSI?si=a0NywW8hjxztabpr
    1o chapiscar
    Depois cimento e areia fina do rio lavada e passar esponja
    2 metros de muro? Compre meia duzia de sacos de reboco pronto, branco para exterior, faça num balde e meta à colher, talocha e esponja. Humedeça a base para melhorar a aderência. O muro está com o bloco à vista?
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N
    Colocado por: RicardoPorto1o chapiscar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jn.neiva
    Chapiscar com areia grossa? A minha principal dúvida é se posso/devo aplicar o reboco com o cimento e areia fina, ou se antes devo rebocar a grosso, com a massa de areia grossa.
    Colocado por: Vítor Magalhães2 metros de muro? Compre meia duzia de sacos de reboco pronto, branco para exterior, faça num balde e meta à colher, talocha e esponja. Humedeça a base para melhorar a aderência. O muro está com o bloco à vista?
    Concordam com este comentário:OliveiroS/N
    Também pensei nisto, e para o caso serve. Mas gostaria de saber como se faz, para futuros biscates..
    Os blocos estão a vista sim.
    Colocado por: jn.neiva
    Mas quer fazer o reboco normal? é a medida de 3:1.. 3 areia fina para 1 de cimento.. ex: 3 baldes areia fina para 1 de cimento
    Concordo com o Vítor Magalhães
    Apenas acrescento que deve ter régua para depois retirar o excedente de material após aplicação.
    Se possível tire uns tentos, para isso precisa de nível e/ou fio de prumo.
    Se quiser, antes do trabalho também pode chapiscar a parede com uma argamassa de areia fina e cimento para melhorar ainda mais a aderência.
    Boa sorte!
    E molhar bem antes de chapiscar
0.0156 seg. NEW
