    Boas, quero pintar os portões metálicos da entrada mas não tenho compressor a ar, e estava a pensar comprar aquelas pistolas de pintar elétricas, acham que pintam bem e qual as características que tenho que ter atenção ao comprar? Obrigado
    Não dá para pintar com rolo e/ou trincha?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: seixo
    Sim também dá, mas a ar parece que fica melhor…
    E não vai tinta para tudo o que está à volta?
    Chão. Muros??
    Isolava primeiro antes de pintar.
    Colocado por: seixoSim também dá, mas a ar parece que fica melhor…
    Não fica nada.
    Vai ter de diluir muito a tinta para passar.
    Compre uma boa tinta base sintética e use rolo e trincha, mas antes uma boa lixagem e tira o pó e gordura com diluente.
    Depois é só aplicar, sem demasia para não escorrer
    Presumo que se tratam de portões com uma pintura existente e o que pretende é a repintura como forma de manutenção.
    Dependendo do atual estado da pintura existente, a pintura com pistola poderá evidenciar todas as imperfeições.
    A pintura com pistola deixa-lhe uma espessura por norma inferior (menos proteção), e desperdiça muita tinta dependendo do tipo de portão (folhas fechadas ou gradeamento).
    Normalmente para esses trabalhos eu sou mais a favor de pintura com rolo macio para esmaltes. Fica um acabamento uniforme, com um ligeiro texturado.
    Trincha ou pincel deixa marcas e só deve ser utilizado em cantinhos onde não chega o rolo.
    Escusado será dizer que mais importante que a pintura será a preparação das superfícies (que é o mais trabalhoso): Lixar, limpar, desengordurar. E com o sol forte, atenção à temperatura das superfícies.
    Ok, então é melhor a rolo.. a tinta comprei nas tintas 2000 ferromil que dá para aplicar em cima da ferrugem custou 5l 90€.
    No meu caso, as grades são em ferro ainda virgem..
    Será mesmo assim melhor dar uma lixadela?
    Se for esmaltes de boa qualidade eles alisam sozinhos, mesmo pintando a trincha
    Colocado por: Bragas Vferro ainda virgem
    Metalização...
    Colocado por: marcocarSe for esmaltes de boa qualidade eles alisam sozinhos, mesmo pintando a trincha
    lol
    Colocado por: Ruikode
    Metalização...
    Não sei porquê o 'lol'...
    Talvez vocé não conheça ou não os haja cá em portugal mas lhe garanto que existem.
    Já usei centenas de litros de tintas dessas... Esmaltes auto alisantes,pode por a trincha, rolo pelo comprido, o que quiser,em superfície planas e horizontais alisam sozinhas
    Colocado por: Bragas V?
    Ferro sem tratamento adequado para serralharia exterior parece-me arriscado.
    Colocado por: marcocarNão sei porquê o 'lol'...
    Não era para ofender, foi uma expressão casual.
    Colocado por: marcocarTalvez vocé não conheça
    Do conhecer ao cumprir o que promete ainda vai qualquer coisa. Acredito que seja adequado para uma finalidade, para outra pode não ser. Mas não conheço tudo, isso é garantido.
    Colocado por: marcocarJá usei centenas de litros de tintas dessas
    Eu nem por isso. Aliás detesto pintura de todos os tipos. O único contato que tenho com esse ramo é a dar serventia desde miúdo ao meu pai que era pintor profissional, e por azar o meu, há uns anos ainda tive de passar umas semanas na fábrica da CIN na maia, a fazer formação quando trabalhei para uma empresa que também se metia nessas produtos. E quando digo que detesto, é genuíno.
    O ferro foi à metalização antes de aplicado..
    Colocado por: Bragas VO ferro foi à metalização antes de aplicado..
    Por isso fiquei baralhado.
    Assim sendo, a questão da lixa vai depender de quão áspera está a metalização. Pode ser feita alguma regularização mas com cuidado para não afetar a camada de proteção do ferro.
    Ao dizer virgem referia-me à pintura..
    Galvanizado?
    Vai precisar de um bom primário de aderência antes de qualquer tinta, ou então isso descasca em três tempos.
    O que me foi dito foi metalizado não foi galvanizado.
    Não sei se é a mesma coisa..
0.0206 seg. NEW
