    Boa tarde!
    Existem 2 motivos pelos quais gostaria de intervir/alterar o meu pavimento cerâmico exterior: é demasiado escorregadio, o que é um enorme problema para as crianças na zona da piscina, e a cor não me agrada nada.
    Idealmente gostaria de trocá-lo, no entanto tenho intervenções mais prementes (p.e.: telhado) e preferia optar por uma solução mais económica e conservadora nesta fase.
    Nesse sentido tenho feitos várias pesquisas no sentido de perceber se existe alguma boa opção a nível de materiais para pintar o piso e aplicar-lhe algum tipo de revestimento anti-derrapante, mas sem conseguir chegar a uma conclusão definitiva.
    Sabendo que esta solução nunca será perfeita, tenho noção disso, pergunto se existem materiais que me permitam ter uma solução satisfatória que possa durar alguns anos até avançar para a substituição integral do piso.
    Partilho alguns dos materiais que encontrei, admitindo que muitos possam não fazer qualquer sentido para o caso:
    - Dyrup Terracril
    - Tinta Epóxi
    - Verniz Antiderrapante Syntilor
    - Verniz Antiderrapante V33
    Encontrei também este artigo cujo resultado final parece quase bom demais:
    https://www.papernstitchblog.com/how-to-paint-tile-floors/
    Em anexo coloco uma fotografia do pavimento cerâmico actual para melhor contexto.
    Agradeço desde já a v/ habitual ajuda!
    BO
    O ideal , é somente aplicar um liquido anti-derrapante para porcelanicos adequado ao exterior.
    Nada de vernizes e/ou pinturas.
    PS. Tinta epoxi!? que horror!!! ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BOliveira
    Bom dia Pedro!
    Antes de mais muito obrigado pela mensagem.
    Epóxi: completamente excluída! ;)
    Relativamente ao líquido anti-derrapante há alguma marca que possa sugerir como sendo melhor do que as outras? Pelo menos na sua opinião/experiência.
    Pintura: sabendo que nunca irá ficar realmente bem, não há mesmo nenhum tipo de tinta que me possa sugerir para dar a estes azulejos uma tonalidade terracota? Basta ser algo que se aguente durante 2/3 anos, para eu não ter de aguentar este cinza mortiço até trocar a totalidade da cerâmica.
    Obrigado e boa semana,
    BO
    Colocado por: Pedro BarradasO ideal , é somente aplicar um liquido anti-derrapante para porcelanicos adequado ao exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BOliveira
    Bom dia Pedro!
    BO
    Fazer coisas para durar 2 ou 3 anos sai caríssimo ,1º fazer com produtos mais baratos não vão ter um desempenho perfeito como referiu , 2º fazer para durar dá para colocar outra cerâmica porque são produtos caros ... Mesmo assim de um modo mais económico o Terracril da Dyrup cumpre mas terá que levar um primário antes que não dão baratos ... Se a cerâmica não tem aderência tem que usar o Primário sigmacover280 ( epóxi 2k) e se tiver muito porosa nukladimp ( epóxi 2k ) que só assim faz render a tinta no último caso ...
    Colocado por: rafaelisidoroFazer coisas para durar 2 ou 3 anos sai caríssimo ,1º fazer com produtos mais baratos não vão ter um desempenho perfeito como referiu , 2º fazer para durar dá para colocar outra cerâmica porque são produtos caros ... Mesmo assim de um modo mais económico o Terracril da Dyrup cumpre mas terá que levar um primário antes que não dão baratos ... Se a cerâmica não tem aderência tem que usar o Primário sigmacover280 ( epóxi 2k) e se tiver muito porosa nukladimp ( epóxi 2k ) que só assim faz render a tinta no último caso ...
    Boa tarde Rafael!
    Obrigado pelo excelente contributo.
    O Terracril da Dyrup é precisamente um dos produtos que tinha pesquisado e que me parecia bastante interessante, só não estava certo de dar para cerâmica.
    Eu creio que a cerâmica não é muito porosa, porque a verdade é que quando está molhada escorrega bastante... Então na zona da piscina até arrepia ver os miúdos descalços, porque escorrega mesmo bastante. Por isso acho que será mesmo uma questão de aderência... Vou pesquisar melhor o Sigmacover280 que sugeriu.
    Só uma dúvida adicional... Na eventualidade de optar pelo Sigmacover280 + Terracril, isso não anula a necessidade de um líquido antiderrapante como sugeriu o Pedro Barradas, pois não? Acredito que a ordem de trabalhos passasse a ser:
    1) Sigmacover280
    2) Terracril
    3) Líquido antiderrapante
    OBG uma vez mais,
    BO
    Colocado por: BOliveira
    Boa tarde Rafael!
    1) Sigmacover280
    2) Terracril
    OBG uma vez mais,
    BO
    o Terracril é um produto desenvolvido para campos de jogos por aí não é de escorregar muito mas tem a opção de fazer uma parte junto da piscina com sílica ( areia branca ) cria uma película com bastante aderência ...
0.0112 seg. NEW
