    Olá a todas e todos, se possível, gostaria que me ajudassem com a questão da rede de esgoto doméstica. Tentei ler e compreender as várias discussões sobre o tema aqui no Fórum, mas gostava de tentar consolidar as várias opiniões sobre a matéria, a ver se consigo perceber, em definitivo, o que é possível e passível de se fazer.
    O caso concreto é uma casa térrea antiga, que vai ser objeto de algumas intervenções básicas em matéria de rede de águas, esgotos, eletricidade. Sobre os esgotos, e depois de falar com 3 empreiteiros, cada um me deu a sua "visão" sobre a coisa. Entre um que garantiu "ter que meter caixas sifonadas para o caso de entupir", a outro que coloca caixas que, presumo, serem de reunião (numa das suas obras, vi in loco caixas de betão enfiadas por cima de uma "cama" de cimento por cima da camada de brita do piso, com tubos de 100, que presumo serem os ramais de cada casa-de-banho, a ligarem a outra caixa dessas localizada num corredor, e com os tubos embebidos na brita, sem aparente apoio em massas que permitam assegurar as pendentes quando levarem com a betonilha em cima). O terceiro disse que colocava essas caixas, não de betão mas sim de PVC (todas elas com tapa para abrir no interior da casa, mas que podiam ficar "disfarçadas com pavimento" enfiado na tampa).
    Perante o que tenho lido, fico a pensar se isto é normal, se eles, afinal, estão certos, ou se isto vai tornar-se um pesadelo. Assim, e resumindo a ideia que tenho sobre o assunto:
    1) Uma casa térrea necessita sempre de ventilação (se apenas primária, ou também secundária, não sei)
    2) Não é necessário sifão de pavimento se todos os aparelhos forem sifonados
    3) Não é necessário fazer ligações em caixas de reunião (que também teriam que ter tampa de acesso interior, tal como as sifonadas)
    4) Para evitar caixas sifonadas ou de reunião, tem de se fazer a ligação dos equipamentos em bateria
    5) Para ligar em bateria, cada divisão tem de ter um ramal de descarga "principal", que ligará ao "ramal de descarga" (ou tubo de queda? não sei qual o termo correto) que liga à 1ª caixa de inspeção exterior
    6) Neste caso, o tubo de ventilação principal deve ligar ao "ramal de descarga principal" da casa-de-banho mais distante da 1ª caixa de inspeção (se tiver 2 casas-de-banho à mesma distância, como fazer?)
    7) O tubo de ventilação deve ir ao telhado (ainda não percebi, para este caso, se pode ficar com a saída do tubo debaixo de uma telha de ventilação ou se tem que se projetar xx centímetros acima da cobertura)
    8) Na ligação em bateria, as ligações têm de ser com a) forquilha ou b) outro?
    9) A secção do tubo principal que liga da casa à 1ª caixa de inspeção não deve ser inferior a 100? 125?
    O que é que está correto, o que é que não está? Peço desculpa por isto, mas como vários DO já frisaram em várias publicações, fica-se com a sensação que é preciso aprender-se como se faz e porque se faz, só para ter garantias de que quem vai fazer, sabe o que está a fazer. Mais uma vez, agradeço todos os esclarecimentos que possam dar nesta matéria.
    • SrR
    • há 1 dia
    No projecto de especialidade deve vir isso tudo que menciona.
    Colocado por: Regvifica-se com a sensação que é preciso aprender-se como se faz e porque se faz,
    E eu fico com a sensação que quer poupar no custo do projeto, e depois fica nas mãos do empreiteiro.
    Colocado por: SrRNo projecto de especialidade deve vir isso tudo que menciona.
    Os projetos de especialidades ainda estão a ser discutidos. O da eletricidade nem preciso discutir porque vai ser realizado por uma empresa de um familiar na qual deposito inteira confiança. A conversa com os empreiteiros prende-se com o facto de, por aqui, serem mais difíceis de contratar que o Ronaldo e com longas listas de espera. E como li por aqui opiniões de especialistas que, por inúmeras vezes se referiram a projetos de especialidades de outros como "não valendo o papel que gastaram", queria tentar ver se percebia algo para poder debater as soluções, em vez de acabar nas mãos com mais um "projeto que não vale o papel onde foi impresso". Mas agradeço na mesma a sua ajuda.
    Colocado por: Pickaxe
    Numa obra de remodelação recente na casa da minha mãe, o empreiteiro colocou caixas sifonadas em todas as casas de banho, casas-de-banho essas que têm TODOS os aparelhos já individualmente sifonados. E porquê? Porque era o que constava no projeto de especialidades. Também construiu a hotte do recuperador sem ventilação da mesma, algo que só foi corrigido depois de muita insistência com a minha mãe, que era da opinião que "o empreiteiro é que sabe o que está a fazer".
    Há profissionais e profissionais. E sim, quero poupar, mas não nos projetos. É que corrigir asneiras sai muito caro, e já tive essa experiência há muitos anos. Não recomendo.
    Colocado por: RegviE porquê? Porque era o que constava no projeto de especialidades.
    O projeto pode prever uma caixa no pavimento, mas essa caixa não tem que ser sifonada, pode ser apenas uma caixa de visita.
    Colocado por: RegviHá profissionais e profissionais.
    Isso é verdade, podemos apanhar um engenheiro incompetente, e um bom canalizador não precisa do projeto para nada, é preciso é apanhá-los.
    Uma caixa de visita em todas as casas-de-banho (2 delas têm 4,5m2)? Muito longe de ser especialista, mas isso é algo normal ou, sequer, o estado da arte? Ou se leva com a tampa metalizada da caixa sifonada, ou uma caixa com uma tampa ainda maior? É isso?
    O projeto indicava sifão de pavimento.
    • SrR
    • há 1 dia
    Deve estar a referir a caixas de reunião não sifonadas
0.0132 seg. NEW
