    Boa tarde
    O que acham do orçamento de 409€ para instalação de um AC - máquina interior e exterior?
    É para instalar num espaço que já tem lá uma máquina - avariou e que o instalador no orçamento diz que a tubagem pode ser a mesma.
    Não tem que usar escadas para nada, é tudo muito perto e sempre de pés assentes no chão.
    Eu achei um pouco caro, mas não tenho noção do mercado atual.
    É na zona de Torres Vedras.
    Colocado por: nhenriquesBoa tarde
    Já vi que comprou às máquinas e agora pede a alguém para instalar.
    Por acaso não comprei nada ainda.
    Isto foi um orçamento do Leroy e eles vendiam tb as máquinas.
    Pede orçamento a uma empresa de AC, fornecimento e instalação.
    Concordam com este comentário: fabsil, setaevra
    Alguma referência na zona de Torres Vedras? Tenho da Aqueciclima, mas trabalham com daikin, que para o caso é bom demais.
    quando precisar de assitencia tecnica vai descobrir a brutal diferença entre uma empresa especializada e uma loja.
    400e para trocar uma maquina esta muito bom para o prestador de serviços, o problema é que a fatia de leao fica na loja.
    Jorgealves,
    Não duvido e é por isso mesmo que se acontecer, será a minha primeira experiência com este tipo de lojas neste tipo de serviço.
    O que pretendo tem alguma urgência e não precisa de ser de topo.
    Se conhecesse uma empresa deste tipo de serviço, acredite que ia consulta-los.
    Se alguém tiver contactos nesta zona que partilhe sff.
    Como já disseram peça orçamento mão obra e fornecimento de máquina
    Se tem pressa, aceite o orçamento. Mas aperte com eles em relação a datas de instalação...
    Do Leroy, dificilmente conseguirá menos que 250€. Outras lojas não sei, mas calculo que até obter uma resposta será difícil...
    EDIT: acho esse orçamento um roubo, dadas as condições (fáceis) de instalação. Mas se tem pressa, também são só 150€ de diferença para o que seria normal...
    Por acaso consegui o contato de uma empresa que trabalha na área de refrigeração e que como o acesso era tão fácil e era "quase" apenas só substituição do material diz que deve ficar por menos de 200€ todo o processo de instalação.
    Esta empresa aconselhou a marca airwell, que é uma empresa com quem trabalham e asseguram manutenção. Alguém já teve experiência com esta marca?
0.0094 seg. NEW
