    Boa tarde.
    Recebi hoje os caixilhos e respetivos vidros em obra. Ao comparar as etiquetas vejo que tenho no orçamento:
    Encomendado:
    Vidro: Planitherm 4S 6mm
    Espaço de ar/gás: 16mm (com gás argon)
    Interior: Laminado 44.1
    Entregue:
    Vidro: Igual (Planitherm 4S 6mm)
    Espaço de ar/gás: 14mm em vez de 16mm
    Interior: Igual (Laminado 44.1)
    Ao consultar valores vejo a seguinte diferença:
    Planitherm 4S + 6/16/44.1 → Ug ≈ 1.0 W/m²·K
    Planitherm 4S + 6/14/44.1 → Ug ≈ 1.1 W/m²·K
    TENDO EM CONTA QUE INSTALEI PISO RADIANTE, ESTA DIFERENCA SERÁ SIGNIFICATIVA NO LONGO PRAZO? NÃO ESTÁ EM CAUSA O VALOR. PORQUE SE DECIDIR ACEITAR ASSIM O MATERIAL OBVIAMENTE TERÁ DE EXISTIR UM BOM DESCONTO. A QUESTÃO É SE NÃO ESTAREI A COMETER UM ERRO DE LONGO PRAZO EM TERMOS DE TÉRMICA AO ACEITAR A DIFERENÇA?
    OBRIGADO
    Colocado por: arturandresilvaBoa tarde.
    Encomendado:
    Entregue:
    OBRIGADO
    Contas por alto, perde cerca de 9kwh de calor a mais por metro quadrado de vidro por ano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arturandresilva
    A caixa é o que sobra depois de colocados os vidros, não vai perder nada porque com essa caixilharia e configuração, nunca ia ter 16mm de caixa.
    Colocado por: VarejoteA caixa é o que sobra depois de colocados os vidros, não vai perder nada porque com essa caixilharia e configuração, nunca ia ter 16mm de caixa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:arturandresilva
    A ver se entendi. Na sua opinião não terei perdas termicas significativas com esta alteração? Junto imagens do orçamento e etiqueta.
    EDIT: pelo que diz se quiser alterar para 16mm não daria para fazer neste caixilho?
    Colocado por: arturandresilvapelo que diz se quiser alterar para 16mm não daria para fazer neste caixilho
    Os 16mm de folga só aparecem no orçamento, em produção depois dos vidros colocados na caixa o que sobra são 14mm, não 16mm.
    Esqueça os 16mm, não existem com essa configuração e caixilharia.
    A minha configuração de vidros é idêntica a essa mas com warmedge, mas como a caixilharia é Schuco Living 82 MD, tenho caixa(folga) de 18mm.
    É como 9 varejote diz, numa casa tenho 22m de caixa, na outra meti vidro triplo para ficar com 2 de 14mm
    A titulo de curiosidade partilho comparativo.
    Nesse comparativo tem separador tgi nos vidros você tem isso também?
    Esse comparativo não serve para nada, uma vez que com essa configuração e caixilharia a caixa fica com 14mm.
    Colocado por: RicardoPortoNesse comparativo tem separador tgi nos vidros você tem isso também?
    Julgo que não. A etiqueta está em cima.
    A ideia foi comparar vidros semelhantes com caixa de 14 e 16 e ver as diferenças.
    Colocado por: VarejoteEsse comparativo não serve para nada, uma vez que com essa configuração e caixilharia a caixa fica com 14mm.
    Não consigo perceber porque insiste nessa tese. Pode elucidar?
    Por uma das imagens partilhadas, o sistema da janela é CW, da Anicolor, que pela ficha técnica aceita vidros entre 4 e 36mm. 6+16+(4+4+1)=31mm, abaixo dos 36mm. Logo só não colocaram caixa de 16 por engano ou para pouparem argon...
    Eu não sei se de 14mm para 16mm de argon a vidreira poupou alguma coisa, mas como disse mais acima, a diferença entre U de 1.0 e 1.1 traduz-se em 9kwh/m2 de vidro/ano
    PS: a não existência de warmedge é que é pior, caso este tenha sido orcamentado e não instalado, na minha opiniao
    Colocado por: jpmassena
    Que interessa o enchimento ser de 4 a 36mm?
    Além da conjugação dos vidros as baguetes de travamento também contam é isso que provavelmente neste caso contou.
    Não existem bits de travamento com todas as medidas, existem com medidas standard.
    Colocado por: VarejoteNão existem bits de travamento com todos as medidas, existem com medidas standard.
    Mesmo que isso seja assim e que 6+16+44.1 não seja standard (mesma medida que me instalaram a semana passada), porque orçamentaram algo "impossível" de instalar?
    Pode ter sido engano, muitas vezes o instalador não fabrica.
    Julgo que esta pergunta é a que faz mais sentido. Não sei porque orçamentam algo que não é possível fabricar. No meu caso acho que ainda joga mais a meu vafor nao ser possivel adaptar o espaço entre vidros porque se não aceitar esta entrega teriam de fabricar um caixilho totalmente novo. E nesse caso terei ainda mais margem para negociar uma redução de preço.
    Vão fazer desconto sobre menos 2mm na caixa de ar?
    O material orçamentado não sofeu alteração.
    O material orcamentado não sofeu alteração.
    Podem nao fazer. Por mim tudo bem. Eu apenas digo que quero que entreguem o que está orçamentado. Isso é um problema que não é meu.
    No orçamento diz espaço de ar 16mm.
    Deve-se preocupar é se a instalação é bem feita, senão a gralha do espaço de ar é o menor dos problemas.
    Eu já percebi que a diferença não é muita. E que o principal é a instalação. Mas quando encomendamos seja o que for e chega material que não corresponde ao pedido julgo que o mais sensato será confrontar o fornecedor. Caso contrário estarei a abdicar de algo básico como receber aquilo que paguei. Posso sempre sujeitar-me e acomodar-me ao que me entregam em obra. Mas isso são opções. Eu obviamente se encomendei 6+16+44.1 não vou fechar os olhos à diferença. Se não cabe no caixilho não tenho culpa porque não percebo nada de alumínios.
    Colocado por: arturandresilvaEu já percebi que a diferença não é muita. E que o principal é a instalação. Mas quando encomendamos seja o que for e chega material que não corresponde ao pedido julgo que o mais sensato será confrontar o fornecedor. Caso contrário estarei a abdicar de algo básico como receber aquilo que paguei. Posso sempre sujeitar-me e acomodar-me ao que me entregam em obra. Mas isso são opções. Eu obviamente se encomendei 6+16+44.1 não vou fechar os olhos à diferença. Se não cabe no caixilho não tenho culpa porque não percebo nada de alumínios.
    É simples, entra em contato com quem adjudicou o trabalho e pede esclarecimentos.
0.0179 seg. NEW
