    Boa tarde.
    Tenho uma moradia que ficou pronta aproximadamente há 3 anos. Relativamente à construção correu bastante bem com a excepção do carpinteiro. Mas este é um assunto que não vale a pena trazer para aqui pois no fim ele não terminou nem reparou muita coisa que estava mal.
    Neste momento estou a ter um problema com o meu piso.
    Foi aplicado piso Vinílico de encaixe. Mas principalmente na divisão da cozinha os encaixes estão a partir.
    O meu objetivo com este tópico não é discutir qual o melhor piso que devia ter aplicado, que este piso não foi colado ao chão, que está mal aplicado,etc. Mas sim o que fazer para minimizar a situação. Trocar o piso a uma divisão está neste momento fora de hipótese devido a motivos monetários.
    Já experimentei colar em algumas zonas mas tem um desnível de cerca de 3mm entre as peças e volta a descolar.
    Um teste que fiz foi cortar o encaixe, enchi com cola, coloquei um peso e a situação ficou minimizada. O senão é que a cola era branca e a junta nesse sítio ficou branca !
    Que sugestões dão?
    Os encaixes estão a partir porque provavelmente a base de assentamento não está nivela.
    Tudo o que fizer ai será certamente dinheiro deitado ao lixo.
    A divisão não deve ser muito grande. Retire esse material e substitua por um flutuante de 5€.
    Tem é que ter algum cuidado com a água
    Veja as folgas por baixo dos rodapés, isto é, se tem folgas ou não.
    Colocado por: Vítor MagalhãesVeja as folgas por baixo dos rodapés, isto é, se tem folgas ou não.
    Nesse ponto está ok Tem bastante folga
    Isso nao levou água tambem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lince744
    Use cola para vinil que seque transparente.
    Mas tem de se preparar ou pelo menos começar a pensar em trocar o pavimento todo. A tendência será piorar.
    Lá cai mais um (de muitos) mitos da solução todo o terreno… enfim
    Reciclando aqui o tópico dentro do mesmo tema.
    Então e quando cai um bocado de algum tipo de líquido e a junta “empola” ficando assim?
    Há algum truque?
    Também estou curioso!
    O vinílico também empola com água? 🤔
    Colocado por: VarejoteO vinílico também empola com água? 🤔
    :) Verdade... não é vinílico...
    Algumas pessoas colocam-no nas suas cozinhas. Já tive um pavimento flutuante numa casa e sempre que algo duro caía, deixava uma marca ou um buraco. Para as cozinhas, eu só usaria pedra ou azulejos.
    Empola e levanta… já vi acontecer em dezenas largas deles
    Colocado por: gil.alvesReciclando aqui o tópico dentro do mesmo tema.
    Há algum truque?
    Se for multicamadas com madeira natural é fácil de resolver…
    Colocado por: Joao Dias
    Sim é.
    Alguma dica caseira?
    É para uma casa alugada… :/
    Sim é.
    Sim, envio-lhe por email
    Ora, 2 técnicas caseiras que vi são:
    - Ferro de engomar e Pano: passar um ferro em baixa temperatura sobre um pano para tentar nivelar.
    - Pressão: colocar um peso sobre a área enquanto seca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
    Source: aqui
    Vou tentar também.
    Grande João. Aguardo.
    Agradecido.
0.0188 seg. NEW
