    Conforme o titulo indica:
    Estas imagens são do exterior / pátio?
    Concordam com este comentário: Ruikode
    Colocado por: arturandresilvaEstas imagens são do exterior / pátio?
    sim.
    Tinha assim em obra.. O capoto esperou para estar colocada para cobrir a tela.
    Tenho um sistema de guias para deixar correr a agua por baixo do espessurado (tem um espaçamento entre as peças para deixar sair a agua)
    Na imagem nao deve ser visivel mas basicamente a base com tela esta com descaimento todo para fora no sentido da terra. as guias estao de nivel.
    Concordam com este comentário: DR1982
    Tela líquida não é suficiente?
    O que esta nas fotos que coloquei é apenas a BPV…
    Depois coloco o resto.
    Colocado por: arturandresilvaTenho um sistema de guias para deixar correr a agua por baixo do espessurado (tem um espaçamento entre as peças para deixar sair a agua)
    Concordam com este comentário:DR1982
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Nao consegui perceber se a ceramica esta apenas pousada ou colada as guias?
0.0122 seg. NEW
