Colocado por: pardal asmaticoautoclave funciona precisamente com calor humido
parece-lhe incorrecto porque voce não é um entendido no assunto, eheh
. para alem de que se for necessário reparar alguma coisa, seja preciso ir dentro do poço.
Colocado por: aprendiz2não tem nada a ver mas...
a função do autoclave não é dar pressão a nada. (ponto final)
eu sei que a maioria pensa o contrario....
Colocado por: lobitoAutoclave??? Um autoclave é uma coisa para esterilizar material (com vapor sob pressão, efectivamente)
Colocado por: aprendiz2Colocado por: pedroliveiraeu trabalho numa empresa que fabrica e electrobombas e autoclaves
será Joval ou Alanol...??
quais as capacidades que fabricam (autoclaves)
Colocado por: MDADigo-lhe já que pensei que fosse pior, afinal esta assente numa plataforma no topo do poço, penso que não fica mal ai.
Uma coisa que por outro lado me pareceu errada foi a existência do condensador dependurado no pressostato. Ainda que quanto mais perto da bomba melhor o lugar dele e dentro do quadro de controlo, se este estiver muito longe aumenta-se a sua capacidade.
Colocado por: aprendiz2Colocado por: paulotomasOutra questão é que já vejo muitas condensações no pressostato.
e além disso ele também não é grande coisa (pressostato)Colocado por: paulotomasque segundo já ouvi dizer, necessita ser purgado periodicamente,
se tiver membrana é o contrario (precisa é de ar)Estas pessoas agradeceram este comentário:paulotomas
Colocado por: aprendiz2Colocado por: paulotomasRelativamente á purga, o que me disseram é que se não fosse feita, a membrana duraria menos tempo. (?)
essa só vem confirmar que todo esse equipamento visível é vulgar (básico) para não falar na instalação.
algumas perguntas:
quanto tempo tem??
quem o escolheu??
que marca é a bomba??
Colocado por: MDABem a bomba ate pode ter uma boiá, que não são sondas, mas de qualquer forma precisa de ter um disjuntor de corte e um térmico para no caso de empancar devido a sujidade o térmico disparar e você não precisar de comprar uma bomba nova. O Condensado deveria la estar e num sitio minimamente protegido e acessível.
Quanto ao pressostato ele aguenta muito tempo nessas condições, sugiro uma boa afinação e um pouco de massa consistente para o manter lubrificado.
Tanto a purga como o controlo da pressão da membrana são fáceis de fazer e pelo que vejo não precisa de ir dentro do poço, e só desligar a electricidade e abrir uma torneira até acabar a água no balão (purga feita), seguidamente com uma bomba de ar ou compressor portátil verificar a pressão da membrana (normalmente 2 bar), depois e só ligar a electricidade de novo e tem a manutenção feita.
Tirando a parte da ausência de quadro, o resto é falta de jeito, ou de melhor local, o que por vezes acontece aos melhores. Presumo que não possui uma cabine ou edificação pertinho onde possa por o dito balão, sendo assim ficou la dentro.Estas pessoas agradeceram este comentário:paulotomas
Colocado por: MDAUm térmico a existir deve estar próximo desse tal disjuntor no quadro geral, e usualmente têm um selector de amperagem máxima para a qual desligam a bomba. Por exemplo se a bomba empancar começa a entrar em esforço, logo a amperagem consumida é maior, se é maior que a seleccionada ele desliga automaticamente.Estas pessoas agradeceram este comentário:paulotomas
