    Vou montar uma pequena vedação de madeira no meu lote e estou na dúvida sobre qual será a melhor forma fixar os painéis (de vedação tipo picket fence) aos postes.
    Uma opção seria simplesmente encostar os painéis aos postes, ficando todo o poste de um dos lados da vedação.
    A outra opção é alinhar as extremidades dos painéis ao centro dos postes e usar uma fresa para criar uma ranhura onde as ripas horizontais encaixam.
    Que sugerem?
    Com o encastre nos postes ficava porreiro, em particular se a vedação tiver "duas faces" visiveis.
    Neste caso consegue encaixar quantos cm? Ainda assim pensaria na fixação complementar do painel com a introdução de tacos de madeira, em detrimento de fixação com parafuso autoroscante para madeira em inox.
    Se a vedação for para ter uma sebe de um dos lados, faria a maontagem mais rápida, com o aparafusamento doa paineis diretamtne nos postes, pelo lado da sebe.
    Na verdade a sebe tem um lado mais bonito, pelo que não a posso considerar com duas faces. Em todo o caso, não vai ter sebe de nenhum dos lados, vou usar a vedação apenas para separar duas áreas do lote para manter um cachorro fora da frente da casa.
    Acho que vou mesmo optar pela montagem mais simples.
0.0092 seg. NEW
