    Boa tarde
    Após contratar uma pessoa para fazer várias pequenas obras e colocação de pavimento vinílico, foi este o resultado junto às aduelas das portas. Em todos os sítios onde vi, a aduela é cortada ao nível da placa e colocada por baixo, e efectivamente eu vejo cortes nas aduelas, mas depois a placa não desliza por baixo. Depois, ainda assim, tem zonas onde parece 'escapar' mas outras que me parecem mesmo muito mal acabadas. Esta pessoa alega que a placa tem de encaixar na de trás primeiro, e depois não a consegue 'deitar' para a frente. Eu percebendo muito pouco disto, fico sem certeza se ele sabe fazer e simplesmente não quis, para se despachar.... se não sabe de todo como fazer, ou se efectivamente não dá para fazer.
    Gostava de saber a vossa opinião, se ainda vou a tempo de tentar contratar outra pessoa que consiga com placas novas rectificar a zona das portas apenas.
    Se optar por encher com massa acrílica (que é a solução que está em cima da mesa por parte da pessoa responsável pela obra) Obviamente irá ficar terrível até porque é difícil encontrar massa da mesma cor do chão.
    Alguma ideia?
    Desde já obrigado!
    Isso costuma ficar por baixo da aduela, caso contrário fica horrível. Usar o mesmo procedimento que se faz para os rodapés. Pelo menos foi assim que eu fiz na minha casa.
    Neste momento será difícil corrigir com placas novas, para o fazer, teria de levantar o chão todo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ornitologo
    Colocado por: JoãoEduardoDiasIsso costuma ficar por baixo da aduela, caso contrário fica horrível. Usar o mesmo procedimento que se faz para os rodapés. Pelo menos foi assim que eu fiz na minha casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ornitologo
    Os rodpés nem são grande questão porque vai levar novos, mas sempre achei que havia maneira de meter a placa relativamente fácil por baixo da aduela, como está a dizer. A pessoa em questão diz que não é possível por ter de encaixar primeiro atrás para depois a placa deitar para a frente. Acho isso muito estranho mesmo.
    Em portas existentes e antigas, as aduelas correm até ao chão e não se consegue colocar o chão novo a "trabalhar" por debaixo da aduela pois não existe espaço, mas digo-lhe que esse acabamento está uma vergonha e pode ficar muito melhor mesmo que junto à aduela o novo chão fique encostado à aduela existente. Muita paciência, tirar medidas e algum kit de unhas melhoram muito esse acabamento e um fio de silicone acrílica à cor do pavimento nos locais "onde não se faz milagres".
    Ou cortar a aduela com uma multi-ferramenta oscilante.
    Tenho visto tantas aldrabices mal amanhadas em aduelas que não percebo como os DO aceitam...
    Aduelas antigas cortam-se, como já o fiz em casa da minha mãe. Ao lado desse “trabalho” ficou excelente.
    De referir que não sou profissional da área, apenas uma pessoa que gosta de DIY, com algum jeito e muita paciência para esse tipo de trabalhos.
    Colocado por: AlexMontenegroEm portas existentes e antigas, as aduelas correm até ao chão e não se consegue colocar o chão novo a "trabalhar" por debaixo da aduela pois não existe espaço, mas digo-lhe que esse acabamento está uma vergonha e pode ficar muito melhor mesmo que junto à aduela o novo chão fique encostado à aduela existente. Muita paciência, tirar medidas e algum kit de unhas melhoram muito esse acabamento e um fio de silicone acrílica à cor do pavimento nos locais "onde não se faz milagres".
    Esse ainda é outro problema... tenho procurado silicone acrílico e é praticamente impossível acertar na cor do chão..
    A unica forma de remediar esse trabalho é com massa acrilica à cor do pavimento.
    Não sabendo o numero de portas mas, com mais meio dia de trabalho tinham cortado e aplicado por baixo. E nem precisa ser profissional para fazer melhor.
    Colocado por: ornitologo
    Claro que dá, tem é de se saber trabalhar.
    Eu estava bem lixado de cada vez que aplico um soalho com as aduelas já metidas se assim não fosse.
    Mas atenção, a solução é um pavimento de vinil que “qualquer um aplica” como dizem as marcas/comerciais. Não se pode estar á espera de grandes cuidados com soluções destas…
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Colocado por: Joao Dias
    Concordam com este comentário:AlexMontenegro
    E em casas antigas, aduelas novas normalmente não existem aproveitando as existentes e com boa qualidade.
    Terá de acertar pela cor aproximada escolhendo a mais escura ou a mais clara das cores existentes no seu chão ou algo aproximado,
    A melhor forma que tem de safar isso é com selante branco da cor das carpintarias. Tudo o resto vai ficar horrível. O branco é o que vai disfarçar mais na minha opinião.
    É uma questão de dar um cordão de selante entre o vinil e o rodapé na totalidade do perímetro para que o das aduelas acabe por fazer sentido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
    Colocado por: Joao DiasÉ uma questão de dar um cordão de selante entre o vinil e o rodapé na totalidade do perímetro
    Isso não vai comprometer as necessidades de dilatação/contração de todo o revestimento vinílico em função da temperatura?
    Colocado por: Joao DiasA melhor forma que tem de safar isso é com selante branco da cor das carpintarias. Tudo o resto vai ficar horrível. O branco é o que vai disfarçar mais na minha opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TicMic
    É isto que o João Dias diz, está aí um trabalho de mrd feito por um profissional de md que provavelmente também terá cobrado um valor de md.
    Quando contrato sapateiros para fazer isto nas casas alugadas, é com massa acrilica branca que corrigem e vai passando despercebido. Na minha casa fazia tudo de novo.
    Colocado por: ClioII
    Francamente, não me parece. Até porque o selante é elástico.
    Mas de acordo com tudo o que se lê sobre estas soluções, aquilo é tão estável e tão bullet proof, que nada lhe pega…
0.0196 seg. NEW
