    Boa tarde, deram-me um orçamento de 4250€ para connstruir um telheiro
    em aço leve e telha sanduiche. Medidas 3x6.
    É caro?
    Obrigada.
    Há pouca informação para dar um valor justo, mas assim a olho está dentro do preço.
    4250 € / 18 m² = 236 € / m²
    Colocado por: rod_2000Há pouca informação para dar um valor justo, mas assim a olho está dentro do preço.
    Que mais informações precisa? Obrigada pela resposta.
    Colocado por: RMarques2025ue mais informações precisa? Obrigada pela resposta.
    1.Localização (Cidade/Vila)
    2.Tipo de Fundação (ou é substituir um antigo?)
    3.Altura
    4.Tipo e espessura da telha sanduíche
    5.Que tipo de acabamentos é que vai querer? É só montar e por uns parafusos ou quer colocar caleiras, remates frontais nos paineis etc etc.
    Se tem pés em alvenaria ou se vão ser metalicos...a telha é de 3 ondas ou de 5, etc....
    A informação que tenho é esta:
    Painel poliuretano cober.5 ondas 50mm
    Perfil metálico para remates em parede
    Perfil Est.s280 c150x43x1.50c/6m
    Perfil Est.s280 c90x43x1.50c/6m
    Perfil Est.s280 u153x43x1.50c/6m
    calha galv.OM 5X17X130X60X130X17X5X1.5mm a 6.0mt
    Perfil c 12x7x47x47x12x1.5mm a 6.0mt
    Parafuso autoperfurante 6.3x25
    A zona é o Cartaxo.
    E é para o terraço de um apartamento.
    O orçamento é justo para o que é. Esses paineis de 5 ondas 50mm não são baratos.
    Na minha opinião você para arranjar mais barato vai prejudicar a qualidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    E já confirmou se pode construir esse telheiro? Visto que é num terraço de um apartamento.
    Colocado por: Cláudia11E já confirmou se pode construir esse telheiro? Visto que é num terraço de um apartamento.
    Sim, o condomínio não se opõe.
    Esqueci-me de referir que esse valor é sem iva, sem fatura.
    Colocado por: RMarques2025É caro?
    até pode ser barato em termos de custo e tornar-se caro mais à frente. eu jamais optaria por um telhado desses numa casa, no entanto num armazém já é aceitável
    Colocado por: RMarques2025Esqueci-me de referir que esse valor é sem iva, sem fatura.
    Um dos pontos mais importantes... então é caro!! O valor que eu estava a assumir era com iva. Peça a mais pessoas que fazem-lhe isso mais barato.
    Já pensou numa Pérgola? Pode ser interessante para o seu caso especifico.
    Colocado por: antonylemosno entanto num armazém já é aceitável
    Eu tenho num galinheiro! 🐔🐔
    boas, aproveitando este tópico, espero não estar encerrado, queria questionar o seguinte, tenho estas vigas (ver foto) que estavam numa "latada", 3 delas tem sapatas de aparafusar no chão, as restantes 3 mais compridas estão apenas apoiadas em ferros, seria possível aproveita-las para fazer um telheiro? Será que posso chumbar uma das pontas na parede? Como faria na outra ponta, com solda, ou existe alguma coisa que faça a união? Obrigado
0.0104 seg. NEW
