    Boa tarde a todos,
    Estou a ter uma pequena discussão doméstica sobre a localização da pré-instalação AC no Open Space. 😀
    O mais correto, no meu entender, seria o ponto azul.
    Mas não agrada a possibilidade, futura, de ter AC a dar nas costas (tanto no sofá como mesa de jantar).
    Além de que técnica e decorativamente, não favorece tanto.
    Solução = Ponto vermelho. Que fica entre uma porta interior e a zona da TV.
    Acaba, na mesma, por ser uma boa localização ou é melhor dar forcing para colocar no ponto azul?
    Obrigado, desde já :)
    d
    NOTA: Sou eu que estou a fazer a pré-instalação, respeitando as medidas e distâncias como mandam as regras. Já não é a primeira vez que o faço. Futuramente (se chegar a acontecer), a instalação será feita por um profissional.
    azul-
    Colocado por: fabsilSolução = Ponto vermelho. Que fica entre uma porta interior e a zona da TV.
    Eu metia por cima dessa porta interior
    Nunca equacionou meter uma cassete no tecto?? Não tenho ac mas um colega meu fez casa agora e no open space meteu no tecto e visualmente ficou menos intrusivo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabsil
    Colocado por: Pedro BarradasEu metia por cima dessa porta interior
    Esta casa tem o síndrome do "pé direito baixo", o que não permite instalar a maquina por cima da porta ou no teto :(
    Inclusive VMC... quando chegar a essa fase vou ter aqui um BOM pesadelo para resolver. Em principio 10cm de caixa (teto falso) é suficiente.. mas estou com um pouco receio de um pé-direito de 2.45.
    Sobre o AC openspace:
    Neste momento, isto é aquilo que tenho feito (falta corrigir a curva por onde vão passar os cobres)
    ac
    Deixei a prever 15 cm entre o topo da maquina e o teto. Mas se apenas 10cm não fizesse grande diferença... estava capaz de corrigir e subir um pouco a caixa, também.
    Eu diria que seria bom ter aconselhamento especializado pois já está numa fase de obra muito crítica e que vai trazer dissabores futuros.
    Colocado por: jorgealvesEu diria que seria bom ter aconselhamento especializado pois já está numa fase de obra muito crítica e que vai trazer dissabores futuros.
    Jorgealves, que tipo de aconselhamento se refere? Do VMC?
    A nível do AC.. Não há aqui grandes possibilidades. Mais cm, menos cm. Mas ou e assim ou não é (ainda que esteja a fazer a pré instalação so para reserva, pois tenho intenção do PHR).
    Antes de fazer o que quer que seja devia reunir com alguém afim de salvaguardar todas as interligaçoes e necessidades dos diferentes sistemas pois está a meter a carroça a frente dos bois.
    • fabsil
    • 19 julho 2025 editado
    Colocado por: jorgealvesAntes de fazer o que quer que seja devia reunir com alguém afim de salvaguardar todas as interligaçoes e necessidades dos diferentes sistemas pois está a meter a carroça a frente dos bois.
    Nao estou a compreender, jorgealves.
    Ou talvez me esteja a escapar algo, quando diz que estou a colocar carroça à frente dos bois.
    Pode exemplificar?
    Neste momento apenas estou a adiantar as passagens eletricas e ITED (que irá andar pelo chão, tanto quanto possível). Já a pré instalação AC, cumprido regras básicas, não tem grande ciência, e mesmo assim não o farei totalmente sozinho.
    No fundo, situações que estão mais que previstas e tenho alguma experiência (e aconselhamento).
    A situação de VMC, por certo, vou precisar de ajuda profissional. E tenho em equação entrar em contacto consigo.
    ac
    em
    Projecto não ficou previsto VMC? Esses 2.45 de pé direito já contam com o PRH. É que se não fica muito curto..
    Colocado por: Peper87em
    Não, não tem esses projetos especialidade. Isto é uma recuperação, com aumento.
    Era para não levar nada... Até eu pegar nisto e querer por tudo 🙂
    Quanto ao PHR, graças ao Senhor, tenho entre 15 a 20cm para subir. Dá na perfeição para o PHR.
    O que está a definir o pé direito são as escadarias. Não ia ficar bonito o primeiro dergrau ter mais uns centímetros.
    • fabsil
    jorgealves,
    Após refletir um pouco, fiquei na dúvida se, ao falar em “interligações”, está a referir-se, por exemplo, às tubagens/conexões das caixas de parede onde vão ficar os controladores, termostatos, etc., dos vários sistemas (PHR, VMC, entre outros), ou a outra coisa.
    Se for esse o caso, posso dizer que esse ponto está acautelado, e até subdimensionado com alguma margem.
    Por exemplo, só neste openspace haverá 4 caixas (em locais diferentes) reservadas para controladores e até "gadjets" de domótica, ligadas a uma caixa de derivação, que por sua vez fará a ponte para os vários sistemas: armário PHR, sala das máquinas (VMC e BC) e armário ITED.
    Ou seja, se no futuro for necessário ou mais eficiente fazer alguma mudança.. é só trocar as cablagens de sítio.
    Não estou a poupar no tubo (felizmente, tiro-o em preço), nem em interligações de reserva.
    Tenho a certeza de que, no dia em que o jorgealves vier instalar a BC, vai sentir-se no paraíso... (espero que sim) 😄
    Sobre o VMC,
    Irei precisar de aconselhamento profissional, execução e/ou fornecimento de material.
    Acho que vou falar também consigo, se estiver disponível.
    Mas já tenho os locais pensados para as passagens das condutas e estou a evitar ao máximo passar tubagens elétricas pelo teto, para não agravar o problema da falta de espaço no teto falso.
    No VMC acredito que a dificuldade maior será espaço para fixar as bocas de extração/insuflação (10cm é apertado). Em última instância, parte-se uma ou outra abobadilha.
    Já sala das máquinas para plenos, etc... isso não se aplica, pois o pé-direito é maior.
  12.  # 14
    por lei é permitido que o primeiro degrau possa ter mais altura que, segundo o rgeu deve ser 19 cm no máximo.
  13.  # 15
    Colocado por: marco1por lei é permitido que o primeiro degrau possa ter mais altura que, segundo o rgeu deve ser 19 cm no máximo.
    Mas esse primeiro, qual o máximo permitido? Está especificado? Obrigado 🙂
    Curioso que o meu arquiteto não falou nisso... E anda este tema a tirar-me o sono..
  14.  # 16
    como já referi
    19 cm máx.
  15.  # 17
    Colocado por: marco1como já referi
    19 cm máx.
    Nesse caso, nada a fazer. O degrau tem essa altura prevista. Vou ter que engolir o pé direito de 2.45 (deixando 10 de margem, para a caixa do teto falso).
  16.  # 18
    as escadas dão acesso a um piso com divisões habitacionais licenciadas ou apenas a "arrumos"?
  17.  # 19
    Colocado por: marco1as escadas dão acesso a um piso com divisões habitacionais licenciadas ou apenas a "arrumos"?
    O piso superior, arrumos, sim.
    Já o inferior (acesso rés do chão, digamos), acho que não seria problema. Seria o inverso, último degrau mais pequeno.
  18.  # 20
    um projecto dev ser pensado como um todo e não como coisas desgarradar sem nexo, que francamente é aquilo que esta a fazer,
    esta a deixar tubagens sem saber qual a sua utilidade actual e futura sem salvaguardar a eficiência e racionabilidade de instalação e funcionalidade.
    por exemplo no que concerne á VMC ja foi aferido se é execuvél por causa das distancias? (ou equacionar como que vi numa obra bem perto de si, o distribuidor fica numa ponta da casa e tem quase 80mt de tubo dn63 até á suíte) qual o espaço necessario? qual o sistema de distribuição que vai usar? tem distribuidores unicos por piso ou gerais?
    tudo isto interfere com as cotas de piso e neste momento ja tem assumidos alguns pressupostos que podem não ser executáveis, dai a minha referencia a colocar o carro á frente dos bois,
    antes de se executar op que quer que seja deve ser pensado e somente se avança quando existir uma defenição concreta de tudo e respectivas cotas e particularidades.
    ps:
0.0220 seg. NEW
