    Boa tarde , tenho um fogao ja um pouco antigo daqueles de 4 bicos a gas e dois a luz no meio .
    O gas acabou e ficou 15 dias sem gas cozinhava com a parte de luz ,quando comprei o gas fui ligar e o gas mal saia , tentei varias vezes e nada saia pouco gas e por vezes apagava e o gas era muito incerto , comprei outra garrafa e fez o mesmo ,troquei o regulador de gas e nada faz igual , o vendedor onde compro disse para tirar um pouco de gas a ver se melhor ,fiz o que disse e nada continua igual ,alguem sabe me dizer se o problema é do fogao tera algum cortador de gas por dentro ,so aconteceu depois de estar parado .
    • size
    • 20 julho 2025
    Sim, o problema será do fogão.
    Tudo indica que haverá atrofiamento/entupimento nas válvulas. Necessitará de uma intervenção de limpeza.
    Colocado por: sizeSim, o problema será do fogão.
    Isso sera facil de resolver ou tem de ser por um profissional
    Uma coisa que me chamou atencao quando tirei o queimador e a tampa é que o fogao nao tem bicos so a tubagem ,a marca é tecnogas ,sera assim ou veio com defeito ,ja o tenho ha uns bons anos e sempre trabalhou bem
    Coloque uma foto dos bicos para melhor a poderem ajudar.
    Colocado por: sognimColoque uma foto dos bicos para melhor a poderem ajudar.
    Logo que chegue a casa posto mas bicos nao existem so mesmo a tubagem
    Colocado por: Catarina123
    Fica uma foto do bico do meu fogao
    No centro do bico vai ver que ter um mini furinho. Com um alfinete espete para desentupir. Limpar igualmente os espalhadores.
    Colocado por: carlota74No centro do bico vai ver que ter um mini furinho. Com um alfinete espete para desentupir. Limpar igualmente os espalhadores.
    Ja vi e limpei e nao tem furinho nenhum o gas sai por esse tubo encostei o ouvido e vem por esse tubo
    • size
    • 20 julho 2025
    Os bicos estão totalmente entupidos. Falta de manutenção.
    Os bicos tem que estar limpos da forma que pode observar na seguinte imagem. Com uma agulha fina tente abrir.
    Colocado por: size
    Colocado por: size
    O meu nao é assim nao tem esse bico amarelo conforme se ve a minha foto é um buraco ,eu meti um arame de 10 centimentros e ele entrou todo o gas vem direto daquele tubo
  11.  # 13
    Colocado por: size
    O gas vem dentro de este buraco nao existe bicos e todos os outro 3 sao iguais
    • size
    • 21 julho 2025 editado
    Tem a certeza ?
    Como é que pode verificar a cor amarela do bico se ele está totalmente sujo/oxidado ?
    Raspe com uma chave de fendas e vai ver que aparecerá o dito orifício.
    DICA:
    https://drlavatudo.com/blog/como-desentupir-fogao
    Fiquei curioso, sem saber, que raio de orifício encontrou, pelo qual meteu um arame com 10 cm de comprimento !!!
  12.  # 15
    Colocado por: size
    Tem a certeza ?
    DICA:
    Dentro do risco branco é o tudo por onde sai o gas nao existe bico como os demais ,o gas sai por aquele orificio redondo e largo , foi nesse foraco que meti o arame é por onde sai o gas
  13.  # 16
    Por baixo tem forno?
  14.  # 17
    Colocado por: carlota74Por baixo tem forno?
    Sim tem ,eletrico
  15.  # 18
    Ter um bico com esse "buraco" serviria de escapatória de calor em excesso pelo forno , mas seria apenas um bico que na realidade não funcionava como tal. Os restantes bicos teriam que ter o tal orificio minusculo de onde sai o gás. Pode dizer qual a marca?
  16.  # 19
    Colocado por: carlota74Ter um bico com esse "buraco" serviria de escapatória de calor em excesso pelo forno , mas seria apenas um bico que na realidade não funcionava como tal. Os restantes bicos teriam que ter o tal orificio minusculo de onde sai o gás. Pode dizer qual a marca?
    As restantes bocas do fogao sao iguais um orificio largo e sem bicos.
    A marca dele penso que seja tecngas D923XS
  17.  # 20
    É igual a este
0.0232 seg. NEW
