    Olá a todos,
    Paguei aproximadamente 250€/m2 para instalação de 200 m2 de um pavimento multi-camadas de carvalho fumado. O custo do pavimento foi 108€/m2 e o resto foram arranjos na betonilha, autonivelante, primário, cola, etc e a aplicação do chão.
    Não me importo de pagar mais para ter resultados perfeitos, mas chegado quase ao fim da obra, há um detalhe que me incomoda dado o pitch de venda inicial de perfeição e que agora já mudou para foi feito melhor possível e se tentamos corrigir podemos fazer pior. O detalhe em si é o desalinhamento de um perfil de transição, entre a pedra de uma casa de banho e o soalho de madeira. Coisa pouca, começa a 1mm de distância da pedra e termina a 3mm de distância da pedra, mas para um tipo perfeccionista como eu, incomoda-me.
    Nas áreas em que me mexo tipicamente (muito diferentes de construção civil) exijo o que paguei, neste caso estou a hesitar porque sei o que não sei, e exigir perfeição pode ser contraproducente (pode realmente ficar pior, porque são materiais físicos e pessoas a trabalha-los), mas do meu ponto de vista não deveria ser um problema meu. O conselho do instalador foi que betumasse aquilo, algo que me incomodou também, pois foi um passar de responsabilidade de um erro deles para mim, para que o arranjasse.
    Pelos valores que paguei (que para mim são elevados) devo exigir perfeição ou para estes valores e para 200 m2 de área de chão, é partir da premissa que algumas coisas correm mal e deixo andar? Eu sei que é só um detalhe, mas o meu trabalho do dia a dia exige que repare em detalhes. Apesar de fazer um esforço para deixar passar alguns, porque são obras e pessoas a trabalhar com materiais difíceis, este incomoda-me.
    Perdoem-me este primeiro muito longo post, espero ao menos ter sido claro.
    Obrigado,
    Alexandre
    meta foto.
    Colocado por: magnusrivusCoisa pouca, começa a 1mm de distância da pedra e termina a 3mm de distância da pedra,
    Isso com um cordão de silicone à cor da madeira resolve-se, e quem tem que resolver é quem aplicou o soalho.
    Não quero colocar foto para não correr nenhum risco de identificar o instalador, que continua a merecer o meu respeito e consideração. Estão aqui duas imagens que ilustram o problema. Uma delas mostra uma instalação perfeita, com o perfil a uma distância constante de 1mm da pedra. Na outra a distância vai de 1 a 3mm.
    O silicone, a aplicar, teria de ser do lado da pedra, e sim, também acho que devia ser da responsabilidade de quem colocou o soalho.
    A minha questão continua a ser se vale a pena insistir numa correção total do problema, porque o costumo fazer com fornecedores de alto nível, ou se aceite uma solução paliativa. Custa-me colocar silicone naquilo que era suposto ser um elemento central deste tipo de instalações, com atenção muito grande ao detalhe.
    Começo a achar que realmente o problema é meu, de conseguir reparar em desvios de 2mm em transições.
    O especialista aqui do tasco, não vai dar opinião, baseado em desenhos do paint.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: magnusrivus
    Seja, escrever isto já foi catártico e ajudou.
    • alexpr
    • 24 julho 2025 editado
    magnusrivus
    Percebo a sua dor, agora faço a pergunta, mais alguém reparou nessa diferença? Famiiares, amigos? Se sim, é porque o erro é flagrante. Senão, tem várias possibilidades, corrigir sem partir, pôr algo sempre a 2mm , mesmo que sobrepunha material aplicado, é possível? Ou deixe passar.
    Mudei para casa nova e repara se sempre em situações irritantes mas a solução em partir e fazer de novo por algo tão subtil penso que não é a melhor solução. Tenho uma calçada em que uma zona tem um rebaixo, bastante ligeiro mas tem, temos de estar de frente e agachado para reparar.Vou deixar passar este inverno, a ver como assenta a calçada toda. Senão quando precisar de fazer mais calçada, peço para corrigir. Vai ser a minha solução.
    Para si, outra solução é pedir desconto pelo trabalho ou pedir algo a custo 0 que você teria que pagar, fica com um trabalho a mais gratuito. Não estraga mais o que já está feito.
    Explore todas as possibilidades.
    Na minha opinião, existe um pavimento que está fora de esquadria. Se o pavimento multi-camadas está à esquadria então realmente o erro não é do instalador apesar de achar estranho que não retifique o problema.
    Sem fotos para avaliar. Não vou comentar.
    Se quiser mande me as fotos para o email.
    Concordam com este comentário: magnusrivus
    Colocado por: AlexMontenegroNa minha opinião, existe um pavimento que está fora de esquadria. Se o pavimento multi-camadas está à esquadria então realmente o erro não é do instalador apesar de achar estranho que não retifique o problema.
    Falei em soluções, não a causa do problema. Se formos por aí, concordo consigo como o problema pode ser mais profundo. Se as paredes não estiverem à esquadria/ortogonal, invisivel a olho, estamos a falar de 2 mm. Eles arrancaram com o pavimento encostado a uma parede fora de esquadria e o resultado está à vista.
    Sem fotos, diria que as paredes estão sempre fora de esquadria... Também sem fotos, acho que 2mm não é nada. Mesmo eu que sou picuínhas não arranjaria problemas por isso...
    Claro que vendo ao vivo a percepção pode ser diferente, mas não temos como saber.
    Colocado por: magnusrivusNão quero colocar foto para não correr nenhum risco de identificar o instalador, que continua a merecer o meu respeito e consideração. Estão aqui duas imagens que ilustram o problema. Uma delas mostra uma instalação perfeita, com o perfil a uma distância constante de 1mm da pedra. Na outra a distância vai de 1 a 3mm.
    acabou de identificar o instalador......
    Colocado por: sousa80acabou de identificar o instalador......
    Se for isso está o problema identificado, é o que já foi dito pelo AlexMontenegro, um dos espaços está fora de esquadria, daí o aplicador do soalho se recusar a resolver o problema. O responsável pelo problema que o resolva.
    Colocado por: magnusrivuspois foi um passar de responsabilidade de um erro deles para mim, para que o arranjasse.
    Não sabe qual a origem do problema, mas já sabe quem é o culpado.
    as paredes até podem estar todas fora de esquadria e o chão fica com a mesma folga em toda a largura do perfil. isto se o instalador quiser....
    Concordam com este comentário: NTORION, Nostradamus
    Colocado por: sousa80isto se o instalador quiser
    e souber....
0.0202 seg. NEW
