    Bom dia
    Alguém que me possa ajudar, estou um pouco perdida a nível de iluminação e não quero estar a comprar material e quando o for colocar não gostar do efeito, tenho a seguinte distribuição:
    Cozinha 14mts (3 aberturas para focos)
    sala 55,70 (6 aberturas para focos nas laterais - 3 de cada lado bem separados)
    corredor 3,70 (2 Focos)
    quartos 14mts (3 focos)
    cada um dos espaços tem sanca que tambem tera iluminação.
    Pretendia aconselhamento ao entendidos :) do tipo de iluminação que colocavam (abertura, CRI, lumens,...) em cada espaço.
    Muito obrigada
    Colocado por: TeresamarPretendia aconselhamento ao entendidos :) do tipo de iluminação que colocavam (abertura, CRI, lumens,...) em cada espaço.
    contrate um designer de interiores para lhe fazer uns 3D de simulação
    Concordam com este comentário: HideCode
    Estudo luminotécnico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Teresamar
    Colocado por: TeresamarBom dia
    Muito obrigada
    Faça o que lhe foi sugerido, ainda assim apesar de não saber as especificações dos focos dos quartos diria para colocar 2 focos + 2 focos (dois abaixo da cabeceira e dois aos pés da cama)
    Obrigada a todos!
    Conhecem alguém que faça estudo luminotecnico na zona de Aveiro ou Porto?
    se quiser pode mandar-me email
    Sim.
    Estudos com a Dialux elaborados por eng electrotécnico.
    Se for posso deixo o email dele no grupo
    Sei que ninguem gosta muioto de falar muito em preços (até porque há muitas váriáveis, etc..);
    mas para que faixa de valores fica um estudo luminotecnico?
    Colocado por: fabsilSei que ninguem gosta muioto de falar muito em preços (até porque há muitas váriáveis, etc..);
    como disse depende de muita coisa, uma moradia T2 é diferente de uma T4 leva mais tempo, depois depende se ja existe modelacao 3d com que se possa trabalhar ou não, sao muitos os fatores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabsil
    nos quartos é muito simples, meter downlights no teto junto ao roupeiro, nas mesas de cabeceira da cama em cada uma delas meter na parede daqueles projetores estilo cilindro que podes orientar. Se o quarto tiver espaço para meteres um grande espelho para te veres como estás vestida também um downlight no teto que fique entre ti e o espelho e assim vês muito bem como estás vestida.
    Na cozinha fita led com calha embutida por debaixo dos armários para veres bem o que se está a cozinhar. Se tiveres algum balcão junto a uma ilha ou alguma coisa do género é preferivel meter uns candeeiros suspensos (normalmente 3) do que ter a iluminação mesmo no teto.
    Na sala é que a coisa é mais discutível e dá para atacar de várias maneiras (tanto com iluminação de teto, parede, de chão com tomadas e candeeiros ligados à tomada) mas não metas o circuito de focos por cima da televisão no mesmo circuito que seja para o sofá da sala de estar, os teus olhos agradecem ver a televisão sem qualquer fonte de luz por cima dela a incidir. Na sala de jantar também é costume meter um candeeiro por cima da mesa de jantar.
    Quanto aos lumens e a cor, hoje em dia já há downlights que podes ter 3 escalões de potência e também escolher a temperatura de cor que queres a um preço bem razoável. A maioria do que anda por ai é de contar com angulos de abertura de 120º que é o típico dos leds, abaixo disso só daquelas marcas mais premium.
    Reagindo ao comentário anterior, creio que existem algumas questões que estão a ser simplificadas demais. A decisão sobre a melhor iluminação não é assim tão simples em nenhuma área da casa. Também não é uma ciência complicadíssima, mas a verdade é que uma iluminação bem pensada pode melhorar o ambiente da casa, enquanto decisões mal calculadas podem fazer o oposto e transformar a casa em algo banal ou até desagradável. Isto vale para a distribuição, quantidade, temperatura, etc...
    Pegando nos exemplos dados anteriormente (e considerando que cada caso é um caso, por isso existem os estudos):
    Nos quartos, por norma não se deve ter luminárias por cima da cama, especialmente na zona da cara. Colocaria 4 focos, a envolver a cama (a iluminar a zona de circulação), a iluminação de cabeceira (tradicional ou na parede, ou até suspensa no tecto), e embora não seja fã de fitas Led (em exagero), um perfil na sanca na zona do cortinado pode proporcionar a iluminação ambiente suficiente para quando não se pretende excesso de luz, quando nos levantamos a meio da noite, por exemplo.
    A cozinha tem de ser estudada ao nível das áreas de trabalho, as bancadas, para evitar sombras. Para isso, os tais perfis com fitas Led por baixo dos armários superiores dão uma ajuda. Focos distribuídos nas zonas de circulação. Concordo com as luminárias suspensas em cima de um balcão especifico (ilha ou península que também sirva como espaço de refeições).
    Na sala de estar, a lógica é um pouco semelhante à dos quartos, evitando excesso de iluminação na zona dos sofás, sendo desconfortável para qualquer pessoa estar a levar com luz intensa nos olhos, num local que deve ser de relaxamento / descanso. Se necessário, pode ser utilizado um candeeiro de chão destinado a leitura, etc. Eu apostava novamente nos focos nas zonas de circulação, luz ambiente na sanca e luz de destaque sobre alguma peça interessante (objeto / arte) ou um candeeiro de chão. Eventualmente, no tal polígono dos sofás, ao invés de focos poderia ser aplicado uma luminária suspensa para ligar ocasionalmente.
    Ao nível dos wc's, a coisa está mais ou menos pré-definida, com a utilização da iluminação nos espelhos e iluminação geral superior.
    Não menos importante (e onde estou a ter mais dificuldade no meu caso) é a iluminação das zonas de circulação (corredores e afins), de modo a conseguir uma boa distribuição e sobretudo uma interligação lógica ao transitar entre os diferentes espaços.
    Sobre as características técnicas da iluminação, para isso mesmo serve o estudo. O "grande" truque está mesmo aí, nos cálculos que levem a uma correta quantidade de luz conforme o espaço (lux/m2) e sua distribuição (numero de pontos de luz /m2). Só assim podemos entender qual o tipo de luminária e as suas características (lumens, angulo de abertura, etc).
    Colocado por: EspalhaBrasasA maioria do que anda por ai é de contar com angulos de abertura de 120º que é o típico dos leds, abaixo disso só daquelas marcas mais premium.
    Pelo comentário, parece-me que considera melhor os ângulos abaixo de 120º. Essa característica não tem nada a ver com marcas mais ou menos premium, simplesmente com a finalidade a que se destinam. Para iluminação geral em zonas de circulação nem recomendo a utilização de ângulos menores que 100º, sob pena de ir andando e perceber zonas mais iluminadas e outras mais escuras fruto da utilização de ângulos menores, o que obriga a utilização de mais pontos de luz para minimizar esse efeito. Ângulos menores destinam-se a iluminar zonas muito especificas, dar destaque a um objeto por exemplo.
0.0158 seg. NEW
