    Olá a todos comprei um apartamento com cerca de 20 anos, desde que viemos para cá viver volta e meia sinto cheiro a esgoto por norma vem dos sifoes das casas de banho e pela tubagem da máquina da loiça e máquina da roupa. Não é sempre nem tem altura certa mas quando vem o cheiro vem sempre ao mesmo tempo sendo todos os sítios usados diariamente e o cheiro nas máquinas intensifica quando estão a lavar a temperaturas mais elevadas. O que recomendam fazer é chato e incomodativo ao fim de um dia de trabalho chegar a casa e sentir este cheiro mesmo com janelas abertas e com ambientadores.
    • size
    • 27 julho 2025 editado
    Tem que mandar verificar a eficácia de serviço dos sifões que refere.
    Que espécie de sifões existem ? De parede, de pavimento, ou ambos ?
    Os de pavimento tem que ter a tampa bem vedada;
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joanamarco14
      ClioII
    • 28 julho 2025 editado
    Isso parece-me um misto de má sifonagem com má ventilação de esgotos.
    Veja lá se os sintomas não se intensificam em:
    - Dias com uma determinada orientação do vento (fica para si descobrir qual é a pior orientação do vento na sua casa em particular);
    - Dias nublados, de tempo "carregado".
    Quanto à sifonagem:
    - Pode estar a ser mal feita nesses sifões de pavimento (por vezes esquecem-se de colocar a curva);
    - Pode estar a ser mal feita nos aparelhos (lavatório, lava loiça, bidet, etc...);
    - Pode estar a ser feita nos dois locais (o que é errado);
    - Pode nem sequer estar a ser feita nas evacuações das máquinas de lavar.
    Já agora: há tendência a ver a água da sanita a balouçar e/ou desaparecer quando o vizinho puxa o autoclismo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, Joanamarco14
    Colocado por: sizeTem que mandar verificar a eficácia de serviço dos sifões que refere.
    Tenho 2 sifoes de pavimento e 2 de parede aparentemente parece estar bem vedado mas com o cheiro a surgir deixo de ter certezas
    Colocado por: ClioIIIsso parece-me um misto de má sifonagem com má ventilação de esgotos.
    Quanto à sifonagem:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joanamarco14
    Com a situação do vento não consegui ainda ter certezas quanto ao tempo mais nublado de facto é nessas alturas que mais acontece.
    Não verifico a situação da sanita o prédio é de 2 andares sendo o meu o último e o vizinho de baixo mora no estrangeiro estando cá esporadicamente não consigo ter essa precessão.
    Será uma situação fácil de resolver ou poderá ter a ver com a canalização do prédio em si?
    Já tive numa situação semelhante, com cheiros ocasionais apenas, e água a ser sugada no sifão do duche. Era a falta da ventilação do esgoto. Numa altura em que fazia outras obras e essa tubagem ficou à vista, e acabei por corrigir a situação.
    Para não ter que partir nada em casa, e se o problema for esse, o meu palpite seria tentar resolver com uma válvula de admissão de ar.
    Vamos ver se mais alguém dá umas dicas...
    Eu começaria por ver essas caixas no pavimento. Um sifão de pavimento não é só uma caixinha onde os tubos se reúnem, também é preciso que retenha alguma água (a última, menos suja) e que impeça o refluxo de gases do esgoto. Parecer bem vedada é o menos...
    Colocado por: jorgemlflorencioJá tive numa situação semelhante, com cheiros ocasionais apenas, e água a ser sugada no sifão do duche. Era a falta da ventilação do esgoto. Numa altura em que fazia outras obras e essa tubagem ficou à vista, e acabei por corrigir a situação.
    eu aposto que o problema é este... e pode ficar resolvido com a VAA.
    Concordam com este comentário: larkhe
    • SrR
    • 29 julho 2025
    depende de como está a instalação.
  9.  # 12
    Arranje um canalizador, compre uma destas e intercale no lavatório. (A válvula tem de ficar na vertical).
    https://www.nicolaurosa.com/acess-quickeasy/2908-valvula-hypair-de-admissao-de-ar-d32-mm-a-63-mm-uponor-1134572-6414900481069.html
    Também pode haver situações de dupla sifonagem, que devem ser retificadas. Também geram situações análogas.
0.0156 seg. NEW
