    Boa tarde, estou num apartamento que comprei novo há 4 anos e reparei que o quadro eletrico usa em tudo (instalação de origem) diferenciais de 30 mA (como indicam as normas de segurança) à excepção de um segmento que usa um diferencial de 300 mA para disjuntores de: tomadas cozinha, arca frigorifica, maquina lavar louça, maquina roupa, exaustor, placa, forno e AC.
    Pergunta: Isto faz sentido? Não deveria ser de 30 mA? Visto que há N equipamentos de contacto direto com humanos (incluindo tomadas)? Eu poderei trocar sem qualquer problema por um de 30 mA mas gostava de perceber os motivos inerentes a esta decisão dos 300.
    circuitos para casas de banho, resistências de depósito de acumulação e circuitos para o exterior da habitação(tomadas e iluminação) tem que ficar no diferencial de 30mA, o resto pode ficar no de 300mA está ai a explicação, em algumas marcas há alguma diferença de preços entre os dois tipos de diferenciais noutras não. Também ter imensos eletrodomésticos pendurados num diferencial de 30mA pode não ser boa ideia (os fabricantes admitem no máximo fuga de 5mA portanto é só fazendo contas de sumir para perceber porque não é boa ideia pendurar uns 10 ou mais circuitos num diferencial de 30mA por muito bom que esteja o estado da fiarada), principalmente o AC que no inverno por causa da condensação pode fazer disparar o diferencial à noite com 30 mA.
    mas penso que em alguns países europeus tipo frança e alemanha já exigem meter tudo a 30mA e em França obrigam a ter pelo menos 2 diferenciais, aqui andamos sempre atrasados em tudo e isto na eletricidade é mesmo escandaloso como ainda é possível pendurar os circuitos todos de um apartamento num único diferencial mas pronto é nisto que o pessoal vota. Os eletricistas agradecem com as manutenções que tem que fazer pelos diferenciais andarem a disparar, o pessoal tem que faturar na mão de obra, é assim que está a legislação feita para lhes dar trabalho.
    Colocado por: EspalhaBrasascircuitos para casas de banho, resistências de depósito de acumulação e circuitos para o exterior da habitação(tomadas e iluminação) tem que ficar no diferencial de 30mA, o resto pode ficar no de 300mA está ai a explicação, em algumas marcas há alguma diferença de preços entre os dois tipos de diferenciais noutras não. Também ter imensos eletrodomésticos pendurados num diferencial de 30mA pode não ser boa ideia (os fabricantes admitem no máximo fuga de 5mA portanto é só fazendo contas de sumir para perceber porque não é boa ideia pendurar uns 10 ou mais circuitos num diferencial de 30mA por muito bom que esteja o estado da fiarada), principalmente o AC que no inverno por causa da condensação pode fazer disparar o diferencial à noite com 30 mA.
    Neste dos 300 mA existe uma tomada que está no exterior (ainda que dentro de um armário técnico ventilado) assim como uma máquina que está nesse armário. Conta?
    Neste caso são 8 disjuntores que estão neste diferencial de 300 mA (sendo que um deles nem está a ser usado, está desligado, portanto são 7 na verdade).
    Estou tentado a colocar de 30 mA e se por ventura começar a disparar, então voltar a colocar o de 300. Se existirem fugas, ao fim de quanto tempo após a troca perceberei (se é que esta pergunta faz sentido)?
      ClioII
    • 29 julho 2025 editado
    Colocado por: miguelpruivoSe existirem fugas, ao fim de quanto tempo após a troca perceberei (se é que esta pergunta faz sentido)?
    A resposta varia entre "imediatamente" e "até que comecem as chuvas e tempo húmido" passando por "uns momentos, dependendo dos aparelhos em funcionamento".
    EDIT: como corolário, vai descobrir na pior altura possível, como chegar a casa depois de uma semana de férias e encontrar todo o conteúdo do frigorífico estragado.
    se a tomada não for de uso geral para andar lá a ligar e desligar coisas frequentemente não me preocuparia muito com isso.
    Colocado por: ClioII
    Deixe só o frigorifico ligado.
    Colocado por: EspalhaBrasastodos de um apartamento
    pior é as moradias comum único diferencial á cabeça do quadro com tudo e mais um par de botas tudo ao molho e fé em Deus, e são quase todas.
    Concordam com este comentário: ClioII
    Colocado por: sousal
    Ao ir de férias 1 semana tipicamente será isso que acontece, ficar só o frigorifico ligado. Nesse caso pode haver fuga suficiente de outros eletrodomesticos (desligados aka não ativos? Ainda que estejam ligados à corrente mas sem estar no "ON"). Acabei por trocar entretanto hoje à tarde pois tinha ca um diferencial de 30 e até ver nada disparou...
0.0149 seg. NEW
