    Viva,
    Comprei um apartamento há cerca de um ano na zona de Matosinhos. É um T2 sem varandas e com uma marquise. Acontece que não é possível instalar AC na fachada do prédio (confesso que não entendo o porquê, estamos a falar de conforto energético, mas pronto... Daria uma discussão).
    Acontece que estou a pensar instalar um multiplit 2x1 para um quarto e a sala. O quarto fica nas costas da marquise, logo não se iria ver nenhuma calha no quarto, ficando um trabalho limpo. Para a sala é preciso passar uma calha (distância de 8 metros), mas é algo que não me incomoda pois vai passar na cozinha e não fica esteticamente muito mal.
    No entanto, conseguem dizer-me se é viável fazer o que estou a pensar dado o tamanho da marquise? Obviamente que a ideia seria bascular a janela quando o AC estivesse em funcionamento. A condensadora ficaria na parte de cima da máquina de lavar, mais junto ao teto.
    Obrigado pela atenção.
    De facto precisaria de ter isso sempre aberto, pois quando estiver a arrefecer a sala vai aquecer a marquise e vice versa.
    Desmanche a marquise. Fica com a varanda para ins
    Numa casa que tenho arrendada no Algarve montei um AC igual. A diferença é que a janela da marquise tinha um fixo em cima que substitui por uma grelha. Funciona há mais de 6 anos sem problemas. Como não tinha esgoto substitui por um garrafão de 5 litros.
    Colocado por: CarvaiNuma casa que tenho arrendada no Algarve montei um AC igual. A diferença é que a janela da marquise tinha um fixo em cima que substitui por uma grelha. Funciona há mais de 6 anos sem problemas. Como não tinha esgoto substitui por um garrafão de 5 litros.
    Na unidade interior, os condensados também vão para o garrafão?
    Colocado por: Varejote
    Nunca vi unidades interiores a despejar condensados, onde vivo tenho 4 interiores e 2 exteriores estas com esgoto próprio.
    Fazendo frio, é da unidade interior que despeja condensados.
    A fazer frio, todas as unidades interiores têm condensados.
    A fazer calor os condensados é pela exterior.
    Conforme a instalação, alguns colocam o esgoto das interiores a ligar à unidade exterior, por isso se vê no verão os condensados a sair pela exterior, mas na realidade estão a ser produzidos pela interior que está a fazer frio.
    Uma coisa é produzirem condensados outra é despejarem para dentro de casa. Tal como a energia que também vem da unidade exterior e não duma tomada interior.
    Talvez em unidades coletivas ou industriais seja diferente mas não percebo disso.
    Um instalador da minha confiança vai passar para ver se é viável ou não. Ele só instala se tiver certeza que não haverá problemas com a condensadora.
    Por acaso um casal meu amigo, tem uma instalação assim na marquise, quando o AC está em funcionamento abrem a janela e resolve. Mas a marquise é um pouco maior do que esta minha.
    Infelizmente na fachada é impossível.
    Obrigado pelo vosso feedback.
    Colocado por: CarvaiUma coisa é produzirem condensados outra é despejarem para dentro de casa. Tal como a energia que também vem da unidade exterior e não duma tomada interior.
    A unidade interior a fazer frio, pinga, portanto tem de ter esgoto, senão escorre pela parede abaixo.
    Colocado por: FeelTheBeatPor acaso um casal meu amigo, tem uma instalação assim na marquise, quando o AC está em funcionamento abrem a janela e resolve. Mas a marquise é um pouco maior do que esta minha.
    O tamanho não importa, mas nunca se fie na memória de quando liga o AC vai abrir a janela. Em ultimo caso instala um exaustor no vidro da janela que liga ao AC. Se não é vidro duplo é fácil.
    Tenho uma situação semelhante mas a unidade exterior está num arrumo exterior onde está o tanque e que tem portas deslizantes com buracos. é uma moradia. O instalador avisou-me que apesar do fluxo de ar da unidade exterior sair directamente para fora (as portas têm que estar abertas), teria que pensar no fluxo em sentido contrário, ou seja quando o ar sai, ar novo tem que entrar, e estes dois fluxos não se devem misturar pois diminui o rendimento e tempo de vida da máquina. Se a unidade exterior estiver numa parede lisa exterior este circuito de fluxos independentes ocorre sem problema.
    Quando a unidade exterior está mais recolhida em cantos ou compartimentos, há que ter a certeza que o fluxo de saída é independente do fluxo de entrada, senão ocorrerá aquilo que se chama "curto circuito" de ar. Nestes casos a máquina pode perder a garantia em caso de avaria, assim fui avisado pelo técnico da Daikin.
    Para compatibilizar tudo isto fiz um tubo quadrado em chapa de madeira que encaixa na perfeição com o enquadramento da ventoinha da unidade exterior. Um trabalhão. Esse tubo vai até ao limite do compartimento (mas dá para fechar a porta no caso do AC estar desligado). Assim o ar quente ou frio da unidade exterior é "canalizado" directamente para fora, e não se mistura com o fluxo de ar que vai entrar em compensação. Fiz o teste da fita de papel e dá para ver perfeitamente onde o ar está a entrar e a sair. Acho que as marcas de AC deveriam ter como acessório estes tubos de condução do fluxo de ar da unidade exterior. O máximo que vi foi uns deflectores da Daikin para o caso das unidades exteriores estarem voltadas para muros ou paredes, muito próximos. Se alguém estiver interessado posso enviar foto daquilo que fiz. Se alguém souber se estes tubos de condução do ar são vendidos, agradecia a informação, pois o meu ficou um pouco tosco ( diz a minha mulher) , apesar de funcionar na perfeição.
    A condensação de ambas as unidades está ligada ao esgoto do tanque através de uns tubos próprios comprados no Leroy Merlin, salvo erro, para este efeito, ou seja não se vê nada, é canalizado directamente para o esgoto do tanque .
    Colocado por: ParamonteTenho uma situação semelhante mas a unidade exterior está num arrumo exterior onde está o tanque e que tem portas deslizantes com buracos. é uma moradia. O instalador avisou-me que apesar do fluxo de ar da unidade exterior sair directamente para fora (as portas têm que estar abertas), teria que pensar no fluxo em sentido contrário, ou seja quando o ar sai, ar novo tem que entrar, e estes dois fluxos não se devem misturar pois diminui o rendimento e tempo de vida da máquina. Se a unidade exterior estiver numa parede lisa exterior este circuito de fluxos independentes ocorre sem problema.
    Se poder mostrar uma foto, seria interessante. Obrigado.
    Colocado por: Paramonteum tubo quadrado em chapa de madeira
    mais simples seria ter executado essa conduta com uma placa de XPS,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira
    Colocado por: jorgealvesmais simples seria ter executado essa conduta com uma placa de XPS,
    Caro Jorge, falou tarde demais. Onde é que o Jorge estava quando eu dava voltas à cabeça?
    Essa solução é muito mais fácil e leve, e com uma pintura fica melhor que a minha.
    Obrigado pela ideia
    Eu tenho a minha caixa AC na marquise, por cima da maquina de lavar, com uma janela ao lado, exactamente como na sua fotografia, onde no lado oposto há uma parede.
    À marquise acede-se por uma porta de vidro. Obviamente essa porta está sempre fechada, para não passar o frio/calor inverso para dentro do apartamento.
    A janela para a rua está sempre aberta, e tenho a sorte de não ter problema quando chove, a rua faz um angulo onde o vento nunca força a chuva para dentro da marquise.
    Já tenho isto instalado há 4 anos sem problema.
    Aqui vai a minha solução, um pouco tosca mas funciona
    Viva!
    Vou seguir com uma abordagem do género da imagem abaixo. Claro que a condensadora vai ser uma normal, mas assim o ar vai direto para o exterior sem se misturar com o ar que está a entrar na marquise.
    Colocado por: FeelTheBeatViva!
    Não consigo perceber a imagem. Qual o lado da ventoinha?
0.0193 seg. NEW
